question segmentation
francoismeca
Message par francoismeca » 14 oct. 2009, 22:11
donc si je te suis bien fred, un piston de rs, permet de d'augmenter le VM, donc pour un passage en turbo c'est du bon!
pas de violence, c'est les vacances!
Message par Fred73 » 14 oct. 2009, 22:12
francoismeca a écrit :donc si je te suis bien fred, un piston de rs, permet de d'augmenter le VM, donc pour un passage en turbo c'est du bon!
Augmenter le VM ? le volant moteur ?
A pluche
pedro13
Message par pedro13 » 14 oct. 2009, 22:28
pour un turbo il faut baisser le RV (et pas baiser le hervé je précise pour ceux qui lisent mal :D :lol: )
Image Image Image
Message par Miaouw67 » 14 oct. 2009, 22:39
en gros dans un F7R tu peux monter des pistons de Clio RS pour diminuer le RV et pour mettre de la pression de sural ( gaffe quand même)
tymogt
Message par tymogt » 14 oct. 2009, 23:12
oula erreur pour celui qui dit qu'il baisse le RV en mettant des piston de rs sur un wiwi, au contraire, il y a 1mm d'eccart et il y a plus de matiere sur un rs, donc on augmente le RV
Message par Fred73 » 14 oct. 2009, 23:16
tymogt a écrit :oula erreur pour celui qui dit qu'il baisse le RV en mettant des piston de rs sur un wiwi, au contraire, il y a 1mm d'eccart et il y a plus de matiere sur un rs, donc on augmente le RV
tiens regarde ou elle est l'erreur :)
a droite piston F7R a gauche piston F4R de clio RS
A pluche
Message par Miaouw67 » 14 oct. 2009, 23:17
je confirme les dires de Fred, j'étais là à ce moment là :D
Remy91
Message par Remy91 » 15 oct. 2009, 00:45
A pluche
Et tu perd énormément en puissance ???
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
Message par Fred73 » 15 oct. 2009, 08:26
Remy91 a écrit :
Fred73 a écrit : tiens regarde ou elle est l'erreur :)
A pluche
bah test et tu nous dit
A pluche
tymogt
Message par tymogt » 15 oct. 2009, 12:33
pour la hauteur complete peut etre, mais a tu mesuré l'eccart entre ton axe de piston et la tete ?
