référence de vis de fixation
geoffrey95
Re: référence de vis de fixation
Message par geoffrey95 » 14 janv. 2011, 14:46
fred646 a écrit :oui elles sont galère a trouver, moi j'ai du chercher longtemps dans ma boite a vis, bon courage, sinon demain je peux evetuellement te donner la taille de la vis et sont pas, et comme sa tu peux en acheter dans un magasin de bricolage quelquonque :)
Oui, je veux bien :)
Exception
Message par Exception » 14 janv. 2011, 15:12
Voilà vous allez trouver votre bonheur ;)
Message par mcossie » 14 janv. 2011, 15:22
ce sont des vis de 5 mm écrou clé de 8
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 14 janv. 2011, 22:56
mcossie a écrit :ce sont des vis de 5 mm écrou clé de 8
C'est quelle référence sur le tableau ?
Exception
Message par Exception » 14 janv. 2011, 23:18
Là sur le tableau c'est une empreinte de tète de vis Torx ;)
Le mieux c'est de savoir la profondeur du filetage ;)
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 15 janv. 2011, 14:58
Exception a écrit :
geoffrey95 a écrit : C'est quelle référence sur le tableau ?
Quelqu'un pour me dire svp ?
fred646
Message par fred646 » 15 janv. 2011, 22:50
alors ce sont des vis M5 avec un pas de 0.8 et une longueur sous tête de 15mm
fred646
Message par fred646 » 15 janv. 2011, 22:54
donc j'en conclu que la ref qu'il te faut est 7703006128 enfin si je lis bien
Exception
Message par Exception » 15 janv. 2011, 23:18
fred646 a écrit :donc j'en conclu que la ref qu'il te faut est 7703006128 enfin si je lis bien
Cette ref c'est du 16mm ;)
il faut donc du 12mm avec la Ref 7703006121 ;)
fred646
Message par fred646 » 16 janv. 2011, 02:09
j'ai oublié de preciser que le trou sur le collecteur fesait 15mm de profondeur, donc le 16mm passe aussi avec l'epaisseur du cache :roll: ;)
