Moteur de Willy dans une 16S
Nico16V
Message par Nico16V » 14 juin 2007, 09:23
miaouw67 a écrit :RS vend des puces pour F7R avec faisceau F7P
diff de faisceau au niveau du potard de richesse pour 16 non cata et sonde lambda pour wiwi par ex
Que avec faisceau moteur clio16V par contre (lambda et potar comme tu le dis ;) )
Chichi à fait ça et aparement ça marche pas trop mal avec la puce RS spécifique
Message par Fred73 » 14 juin 2007, 11:01
on peut faire marché un moteur de Williams avec n'importe quel faisceau y compris un de 16S non cata. suffit d'avoir la bonne carto qui va avec :)
sinon pour les diff entre les faiscau il en existe un bon nombre.
de tete : alerte pression d'huile / antidemarrage / lambda / voyant diagnostique tdb / et j'en oublie.
sparco_38
Message par sparco_38 » 14 juin 2007, 13:52
moi c est ce que j ai .
Un moteur de wiwi avec le faisceau de clio 16s non cata .
Simplement avec une puce reprogramable a l intérieur ;)
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8943/dscf00067ow5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img232.imageshack.us/img232/9964/dsc00855al8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/9138/dsc00852vw9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/5341/dsc00843yb8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/6782/spa0553zd3.jpg[/img][/url]
lord_willy
moteur de willy
Message par lord_willy » 17 juin 2007, 01:09
j'ai effectuer se montage en reprenant le faiseau moteur du williams c mieux de prendre le faiseau complet avec celui de l'habitacle car les 2 prise niveau moteur dans la boite a fusible ne sont pas les meme dans un 16 et un willy
aurel16S
Message par aurel16S » 17 juin 2007, 08:43
Fred73 a écrit :Salut
et on peut faire tourner un moteur de Williams avec un faisceau de williams et un calculateur de clio 16s non cata :?:
clio 16S 2L
21 2L Turbo
Message par Fred73 » 17 juin 2007, 10:21
ca parait deja plus difficile mais bon faut essayer.
en tout cas il faudra modifier le programme de la carto :)
aurel16S
Message par aurel16S » 17 juin 2007, 11:05
dans mon calculateur il me semble avoir une puce RS GrN que ma vendu tatayé :D et niveau alternateur ce sont les meme ? J'ai viré la DA du F7r car sur ma 16s je ne l'avait pas
A savoir que moi aussi je monte un F7R dans ma 16S 8) donc autant poser mais question dans le meme topic ca evitera de ma faire locké :lol:
clio 16S 2L
21 2L Turbo
tétay
Message par tétay » 17 juin 2007, 17:30
oui ça tourne , mais je crois qu il faut le faisceau et le calculo de la 16 , demande a fino 29 , il t en dira plus la dessus ...
aurel16S
Message par aurel16S » 17 juin 2007, 18:35
bin ouai mais j'ai plus le faisceau de 16s
clio 16S 2L
21 2L Turbo
aurel16S
Message par aurel16S » 28 juin 2007, 22:29
quand t'on monte un moteur de W dans une 16s avec faisceau de W au niveau de la boite a relais compartiment moteur deux grosse prise (une marron l'autre blanche) la marron nickel mais la blanche ne corespond pas que fair ?
et quelqu'un aurait'il un schema pour savoir comment bien brancher les prise sur les bon relais ??
personne a une petite astuce pour nous :?
Modifié en dernier par aurel16S le 30 juin 2007, 14:15, modifié 1 fois.
clio 16S 2L
21 2L Turbo
