[RESOLU] Problème de batterie et de démarrage
Coyote
Message par Coyote » 25 août 2008, 11:31
Peut être que l'ampérage n'est pas le bon du coup ça tire trop sur ta batterie ce qui pourrait expliquer cette odeur de chaud.
phane83
Message par phane83 » 25 août 2008, 12:35
jujudu33 a écrit :sa fume de quelle cote?
la fumée est sortie entre le radiateur et le moteur.
sans maitrisse la puissance n est rien
phane83
Message par phane83 » 25 août 2008, 13:02
vous connaissez la reference de l altenateur??
j en ai trouvé un la reference c est
M281704
il est en 14V et 70 A
c bon pour ma ptit 16S???
phane83
Message par phane83 » 25 août 2008, 20:10
Bon j ai du neuf, j ai mesuré a la batteri avec un voltmetre et les résultat sont:
sans contact 6,5V
moteur tournant 15V
mais au bout de 30s sans les cable sur une autre clio ma voiture s arrete.
et point possitif, il n y a plus de fumé.
ma batterie est en 52A
voila j espere que ca aidera
merci d avance
alexo86
Message par alexo86 » 25 août 2008, 20:24
de tout maniere si tu enleve les cables , elle cale s'est ton alternateur.
je m'explique
la batterie sert pour le demarrage , ton alternateur prend le relais pour fournir une tension correct quand le moteur tourne.
fabio
Message par fabio » 25 août 2008, 21:02
il me semble que nos batteries sont en 45A a verifier...
phane83
Message par phane83 » 25 août 2008, 22:45
ok merci pour vos info, j espère que c est bien l alternateur, mais vous connaissait les ref qu il faut???
par contre pour le changer soit meme sa doit etre la misere vu ou il est placé???
avez vous des info sur la methode a suivre pour se le changer soit meme???
merci d avance ;)
Message par Miaouw67 » 25 août 2008, 22:47
la méthode est dans www.clio-williams.net rubrique entretien
Coyote
Message par Coyote » 25 août 2008, 23:19
Vu ce que tu dis c'est les mêmes symptômes que j'ai eu sur ma deuxième 16s alternateur hs. Je l'ai refait faire complètement pour 90€.
Bon courage à toi et pour le remplacer c'est très simple. 8)
hteck91
Message par hteck91 » 26 août 2008, 20:57
je ne sais si tu compte changer ta batterie mais j'ai déja eu le problème et moi c'était en fait la batterie qui se mettait en court circuit.
Dès qu'elle bougait un peu ou qu'elle vibrait moteur tournant, elle ne prenait plus la charge. Parfois même elle se vidait en une nuit.
J'ai longtemps cru que c'était mon alternateur vu que j'avais même mon voyant de charge qui clignotait comme pour une panne d'alternateur, mais après plusieurs essais sans succès (nettoyé les cosses, vérifié les charbon , testé le régulateur, etc), j'ai fini par changer la batterie et tous mes problèmes se sont stoppés. :)
[url=http://img369.imageshack.us/my.php?image=clio3roueswd5.jpg][img]http://img369.imageshack.us/img369/9306/clio3roueswd5.th.jpg[/img][/url][url=http://img241.imageshack.us/my.php?image=danssonlmentuj3.jpg][img]http://img241.imageshack.us/img241/939/danssonlmentuj3.th.jpg[/img][/url][url=http://img370.imageshack.us/my.php?image=spma0257ev6.jpg][img]http://img370.imageshack.us/img370/825/spma0257ev6.th.jpg[/img][/url][url=http://img369.imageshack.us/my.php?image=spma0208da7.jpg][img]http://img369.imageshack.us/img369/8606/spma0208da7.th.jpg[/img][/url]
