train avant clio CrA
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 30 mai 2008, 18:43
le châssis se déforme tt que ça en soudant ?
RC RACING
Message par RC RACING » 30 mai 2008, 18:49
tout dépend si tu pars d'une caisse neuve.
pour notre compte lorsque l'on monte des caisses, nous les passons au bain acide : soudure nickel et + faciles.
Quand tu soude en prenant ton temps et que tu ne restes pas au même endroit pour que tes cordons (2cm maxi) refroidissent : aucun problème.
YannGTT_IE
Message par YannGTT_IE » 30 mai 2008, 19:01
Merci chef ;) nikel la photo, et les explication aussi! Comme je bosse en usinage / mecanique les modif ne sont pas trop un soucis :D
POur le renfort du berceau oui c bien sur prevu!
Je ferai parvenir des photos de l'evolution en temps voulu!
sportivement
YannGTT_ie
Message par Bruno idt+ » 31 mai 2008, 09:07
petite question la barre stab est directement dans la piece en alu? il n'y a pas de silenbloc?
RC RACING
Message par RC RACING » 31 mai 2008, 09:30
Oui directement dans les paliers.
il y a eu une version pour les barres en diam 30 et 32 qui sont creuses contrairement à la 28 qui est pleine, avec des paliers où l'on met des silenblocs en uréthane ( à changer trop souvent !! ).
YannGTT_IE
Message par YannGTT_IE » 23 sept. 2008, 20:06
Voila jai enfin monté mon train avant large !
En detail les element :
> triangle de megane coupé 2L16s ( idem r19 16s) sur silent bloc polyrace
> cardans de clio williams
> berceau de super 5 soudé
> barre stabilistarice de r11 en 24mm monté sur palier alu et rotule
> Fusée de clio rs 2001
> Moyeu de r21
> disque et etrier de clio rs2001
> amortisseur Viarouge stage 2 avec ressort court Apex en -60mm.
> Jante en 6.5*15
> Pneu en 195*45*15
POur la chasse oui yen yen BEAUCOUP ! Et ceci grace au triangle de megane qui font la meme longuer que ce de williams mais avec une géométrie différent.
le berceau ressoudé sur un marbre:
les palier de barre stab :
l'ensemble posé ... et pas encore réglé :D :
Message par MR » 23 sept. 2008, 20:10
Y'a comme un leger excès de carro sur la photo :roll:
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 23 sept. 2008, 23:57
c'est énorme! la si ça tient pas le pavé, je c'est pas ce qui faut!
qu'es ce que tu compte faire pour l'essieu arriere?
YannGTT_IE
Message par YannGTT_IE » 24 sept. 2008, 06:37
jai deja un train :D arr de williams avec des amortos viarouge grN
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 sept. 2008, 07:59
il y a une difference entre celui de 16s et willi :?
j'étais persuadé que c'été les meme!
