Besoin d'aide montage et choix barre anti rappro
Nusmi
Message par Nusmi » 29 févr. 2008, 21:38
oui il y a des cotes pour placer le moteru sur les supports cote disti et cote boite :D
>> Lien vers mon topic <<
nico17
Re: Besoin d'aide montage et choix barre anti rappro
Message par nico17 » 29 févr. 2008, 21:40
Omomo a écrit :Je regarderais se que sa donne avec des rondelles.
Par contre ton réglage est coté droit !
Si je place ma bar comme la tienne, la bar et à 5mm du moteur donc ce qui implique que je suis obligé de mettre le réglage coté gauche !
Comment sa se fait ?
Mon moteur est mal mis sur le support moteur coté droit ?
Est-ce que je peux bouger le moteur via le support ?
La bar est -à mon avis- faite pour être reglable du coté droit car pas symétrique au niveau des soudures sur les plaques de fixations, si tu inverse, ça va gener le bocal de LDR.
Effectivement ça passe pas très loin du moteur et surtout de l'anneau de levage (je lui est mis 2-3 coups de marteau sur la ganache pour que ça touche lors d'accoup moteur).
Omomo
Message par Omomo » 29 févr. 2008, 22:01
si je met le réglage coté droit, le bocal de liquide de refroidissement ne gène pas ! par contre je suis en plein dans le support moteur.
si je met le réglage à droite comme toi, la bar passe très bien au niveau de la bobine.
Comme dit nosni je n'est pas suivi la cote pour centrer mon moteur au niveau des supports moteur !!
pika91
Message par pika91 » 01 mars 2008, 15:38
D'ailleurs, quand on achète une BAR, la visserie est-elle fournie ????
Je compte acheter une OMP, et je me demande si il faut aller à Casto ou pas !!! :D
Les détails, sur notre blog : http://clio-16s.skyrock.com/index.html
AVANT :
[img]http://img299.imageshack.us/img299/4642/photo0237hy2.jpg[/img] APRES : [img]http://img156.imageshack.us/img156/420/copiedephoto060rk8.jpg[/img]
nico17
Message par nico17 » 01 mars 2008, 15:41
pika91 a écrit :D'ailleurs, quand on achète une BAR, la visserie est-elle fournie ????
Oui la visserie est fournie, mais j'ai changé pour des écrou frein + vis en inox; la visserie fournie étant vraiment bas de gamme.
pika91
Message par pika91 » 01 mars 2008, 16:00
Merci Nico !!!
Je vais voir ça alors, et je monterai sûrement meilleur qualité si j'ai un doute sur l'origine.
AVANT :
seb33
Message par seb33 » 02 mars 2008, 23:51
Moi, j'ai mis des BTR pour fixer ma b.a.r, je trouve sa plus jolie en plus :D
