Modification réservoir essence sur williams
- Franckymania
- swiss champion 420
Re: Modification réservoir essence sur williams
Bonjour.
Comment peut-on vider le réservoir d'essence, sans tout se prendre sur soit, et sans faire tourner la pompe à essence en marche forcé?
Abel
Abel
tu roule...
- swiss champion
Sur ma clio j'ai monté une goulote sans reservoir auxiliaire, il faut pas oublier que les ailes sont larges sur 16/williams, ca pose pas trop de probleme ca ce monte quand même mais il faut lui tirer sur la trompe pour que ca ce monte.
Je suis en goulote et reservoir de Diesel, il n'y a pas de canister le systeme est donc plus simple.
Penser aussi à prendre un goulote de la même phase que votre auto car la fixation de bouchon n'est pas le même.
Merci mais je n'avais pas préciser, mais la voiture est presque en pièce!manuclio a écrit :tu roule...
Une autre solution?
Tu remplis moins ton réservoir... du coup ça fait moins lourd...
Oui mais une fois que le réservoir est rempli, y'a plus d'autre choix!mcossie a écrit :Tu remplis moins ton réservoir... du coup ça fait moins lourd...
Stef57
Elle est sur cale ta voiture...
Si oui, tu demontes le tuyau de depart du reservoir (au niveau du filtre) et tu fais couler dans un bidon...
