[Reportage] Remise en état du démarreur
c'est important que le collecteur ( parti ou les charbons font contact ) soit niquel et que les lamelles en cuivre ne soit pas ecrasé entre elle , si tu a passé un petit coup de toile et apres nettoyer c'est impecfredwilli a écrit :Le problème était le suivant :
Ca demarrait pas, on entendait le 'clac' du lanceur puis rien ne tournait.
Les charbons semblaient 'collé'. Pour démarrer, il fallait tapoter le démareur avec une grosse clé.
(J'ai aussi nettoyé et légerement poncé la parti de l'induit qui fait contact avec les charbons)
Je peux faire un zoom sur les charbons :
Ils sont quand même un peu bisoté...
Tu penses qu'ils peuvent encore servir? Dans ce cas, je les met de coté.
sur les moteur a courant continu , les pieces d'usures sont les charbons , mais quand les charbons sont usés ou ont un mauvais contact c'est le collecteur qui trinque.
Re: Remise en état du demarreur
salut , dit voir sur quel parti du démarreur il faut taper exactement ?? peut tu mettre une photo avec une flèche ?? merci à toi
renault sport
ou tu peux ..tu prends un bout de bois et tu t'en sers de chasse 2 bons coups sur le démarreur et hop tu démarres enfin si çà marche
on tape au milieu alors ?? dans tout les cas il faut enlever le par chaleur
renault sport
oui celui du pare chaleur mais je n'ai l(habitude d'en avoir 1
t'en à jamais remis un ? poutant ca isole beaucoup de la chaleur
renault sport
Merci pour le tuto
Si je me rappelle bien, je crois qu'on peut tapoter le démarreur sans rien démonter.
A voir si par dessous on voit pas une partie du démarreur. Je me rappelle avoir tapé dessus en pleine rue
(je démarré pas... Y'a 4 mecs qui sont venu me dire que si je laissé ma clio la nuit dans cette rue, demain elle y serai plus
du coup j'ai fini par démarrer!
Trop d'abus est excessif!
(Mais trop d'excés est abusif...alors ca va en fait)
