Volant
Snaky
Message par Snaky » 03 sept. 2003, 13:12
Désole mais dur les planches , y'a bien le volant , la colonne de direction , mais pas de traces de ce moyeu intermediaire , il est en effet possible qu'il ne soit pas disponible seul , si qqun d'autre peux regarder ca ...
Reaper
Message par Reaper » 03 sept. 2003, 18:03
Merci Snaky.
pf106
Re: Volant
Message par pf106 » 29 juin 2016, 15:04
Bonjour,
Je rebondis sur ce post.
J'ai une tête de colonne comme cela :
Le moyeu tenait avec un gros écrou nylstop (en 14 je crois) que j'ai égaré.
Voulant bien faire les choses je vais chez Renault, mais là impossible de retrouver le même écrou. Ils ont un ensemble écrou + grosse vis à la place. La grosse vis venant bloquer l'écrou. Mais cela ne se monte pas sur ma colonne...!!!
QQun peut m'éclairer svp ?
Sportivement,
PF.
Roaucarre
Re: Volant
Message par Roaucarre » 29 juin 2016, 15:16
Pourquoi ne vas-tu pas chez bricocasto pour racheter un ecrou 14 ? Te prends pas la tête ...
pf106
Re: Volant
Message par pf106 » 29 juin 2016, 15:45
1) Pour être sur d'avoir le bon pas de vis et pas abîmer ma colonne
2) Pour comprendre pourquoi cette différence et progresser dans la connaissance de nos autos
Sportivement,
PF.
pf106
Re: Volant
Message par pf106 » 29 juin 2016, 20:36
Je viens de vérifier avec un écrou Leroy merlin le pas de vis est bien plus resserré sur ma colonne...
Sportivement,
PF.
Re: Volant
Message par cliosteph » 29 juin 2016, 23:44
va en casse et recupere un ecrou,une goutte de frein filet et hop...
Xavierb
Re: Volant
Message par Xavierb » 30 juin 2016, 09:46
Pour trouver le bon écrou, il faut que tu mesures le diamètre bien sur :D mais aussi le pas ( la distance en mm entre deux spires: 1,50 ou 1,75 ou 2mm suivant les cas pour du 14) et en fonction de tes données tu cherches un écrou correspondant 8)
pf106
Re: Volant
Message par pf106 » 30 juin 2016, 17:31
Trouvé un écrou en casse : impec !
La question subsiste sur les 2 têtes de colonnes différentes quand même !
Sportivement,
PF.
Re: Volant
Message par GORDINI54 » 30 juin 2016, 21:12
y a pas de questions à se poser, d'origine c'est un écrou, ensuite les dernières colonnes fournies par Renault sont avec le montage de la vis à empreinte torx ;)
Retourner vers « Intérieur »
