probleme demareur
Message par Franckymania » 05 juil. 2006, 10:03
Faut le mettre sur celui en haut a gauche
JJ31
Message par JJ31 » 05 juil. 2006, 10:10
Le demarreur entraine le moteur ou non :? il tourne lentement, en forçant ou il rippe sur la couronne?
ju
Message par ju » 05 juil. 2006, 21:26
le demarreur entraine bien le moteur, le centreur est bien positionner mais on a l'impression que le demareur est mal monte.
g essaye de le remettre et je n'ai pas mis le boulon du bas g juste serre les deux du haut et ça ne le faisait plus, des que j'ai rajoute le troisieme boulon que je l'ai serre ça la refait.
Message par MR » 06 juil. 2006, 08:04
Ton démarreur se met en travers :?
JJ31
Message par JJ31 » 06 juil. 2006, 10:21
Salut, regarde quand tu sers les deux vis si ton demarreur plaque bien contre la BV ;)
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
Message par MR » 06 juil. 2006, 11:48
Ton centreur ne se met pas en travers lorsqu'il rentre dans le démarreur ou dans la bv ?
sly
Message par sly » 13 juil. 2006, 12:53
salut !
une tite question sur les démarreurs :
le démarreur de clio 16s est il le même que ceux de clio "standard" ???
j'explique : la 16s d'un pote a le démarreur HS et on se demande si on en prend un sur une clio autre que 16s/V ou wiwi dans une casse si ça se montera ?????
de même pour l'alternateur ???
merci ;)
Yqnn16s
Message par Yqnn16s » 13 juil. 2006, 12:59
C'est bien Maestro qui avait un problème un peu comme celui là, faut lui demander.
Un rêve s'en va, un autre prend sa place.
[img]http://img261.imageshack.us/img261/272/clio16sfamousbanniere31rd.jpg[/img]
Le kékéboy à la coiffure QFTLFDS (QuiFaitTomberLesFillesDuSud)
Message par Franckymania » 13 juil. 2006, 13:40
Pour les alternateurs, a verifier mais celui de la Clio mazout serait du 80A (donc OK) et se monterait en lieu et place.
Pour le demarreur, il me semble pas pareil.
J'ai regarde sur C57L
sly
Message par sly » 13 juil. 2006, 13:49
Franckymania a écrit :Pour les alternateurs, a verifier mais celui de la Clio mazout serait du 80A (donc OK) et se monterait en lieu et place.
ok merci !
se sera surement plus facile à trouver un de clioD que de 16....
Si quelqu'un à l'info pour le démarreur je suis toujours preneur :D
