Message par MR » 14 mars 2006, 19:41
Nico16V a écrit :En prenant une boite a air d'occaz de R21T et en faisait faire la grosse écope en fibre tu devrais pas mal économiser! Je crois que c'est ClioDiac qui a une écope fait maison pour son admission
Par contre il semblerais que la piece adaptateur au boitier papillon ne soit plus fabriquée par RS...
+1 pour la boite filtre a air de R21 Turbo essence ainsi que la platine de kit d'admission directe avec un manchon pour relier les 2.
Veyrat
Message par Veyrat » 14 mars 2006, 19:54
oui mais la batterie vous la mettait ou? :(
jeremy
Message par jeremy » 14 mars 2006, 19:57
dans le coffre :D
Message par Franckymania » 14 mars 2006, 19:58
Derriere le siege conducteur ou dans le coffre
Message par MR » 14 mars 2006, 19:59
Sur le berceau pour la mégane (batterie de moto) mais pour une grosse batterie il faut la mettre dans le coffre ou sous le siège passager comme sur certains scénic
teamamenore
Message par teamamenore » 16 mars 2006, 13:30
J'ai un pote qui a deplacer la batterie dans la baie de parebrise, à la place du cric et ca fait tres propre
anthony.b
Message par anthony.b » 16 mars 2006, 14:20
J'ai une question :
- L'avantage de l'admission dynamique dans l'écope d'air de la jupe est de recevoir de l'air ''accélerée'' et frais du fait du déplacement du véhicule. De plus, si l'écope possède une forme proche du cone, cette air, déjà accelérée par le déplacement du véhicule, subie une deuxième accélération sur les parois de l'écope.
Donc pour un même temps "t", le moteur emmagazine plus d'air du fait de l'augmentation du débit.
Sur le montage GrA du topic, l'écope d'air est inverse au déplacement de la voiture, donc l'arrivée d'air est simplement dû aux aspirations crées par les pistons.
Le seule avantage de l'admission GrA est un gain d'air plus frais si j'ai bien compris mais dans les mêmes quantités qu'a l'origine voir moins car même à l'origine, la gaine est orientée vers l'avant de la voiture.
Donc pouvez-vous m'expliquer l'avantage d'un système qui permet juste d'obtenir de l'air plus frais mais en "même" quantité qu'à l'origine (Admission GrA) par rapport à un système qui emmagazine plus d'air et en plus frais pour le même temps "t" (Admission dynamique) ?
Taz06
Message par Taz06 » 16 mars 2006, 14:32
anthony.b a écrit :J'ai une question :
Sans dire de connerie l'admission groupeA aspire plus d'air et plus frais .
La baie de parebrise a été testé en soufflerie a l'époque des clio grA par renault sport et il se trouve que c'est l'endroit idéal.
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
Message par Fred73 » 16 mars 2006, 15:11
La baie de pare prise produit un sorte de tourbillon qui s'engouvre dans l'ecope groupe A.
De plus l'ecope et beaucoup plus grosse qu'une ecope de bouclier type KN.
Pour finir le chemin et beaucoup plus direct jusqu'a la boite a air.
De plus a partir d'une certaine vitesse, l'ecope style KN est saturée et refoule l'air :roll:
donc tout benef l'écope groupe A :)
fred
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 16 mars 2006, 18:58
La barre de renfort, montage possible ou pas... :?:
Pour l'ecope, il faut decouper la tole ou elle prends place sous le cache d'origine... :?
Un exces d'optimisme c'est tout simplement quand un freinage commence où celui des autres se termine...:shock:
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/1764/joebarteam27jh.jpg[/img][/url]
