probleme calculo megane
tof
Message par tof » 02 févr. 2006, 19:01
ok!
y a t'il un autre moyen de le tester meme si je commence a douter que ce soit lui!
Message par MR » 02 févr. 2006, 19:09
Méthode de diag par valise d'abord car c'est rare de flinguer un calculo mais le faisceau a pu se couper dans le choc
R19cup
Message par R19cup » 02 févr. 2006, 19:09
Passage a la valise... :roll:
Mais moi j y crois pas trop au calto je pense que le probleme est ailleur
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
déjanté
Message par déjanté » 02 févr. 2006, 20:06
sa vient pas forcément du calculo en lui meme mais peu etre que le fil d'un capteur a lui été coupé dans le choc d'ou un mauvais ralenti car si cela serais la distri décalé le moteur tournerais trés mal a tous les régimes et il ne démarerais peu etre carément pas.
va chez renault passer ta voiture a la valise diag ;)
gouen16s
Message par gouen16s » 02 févr. 2006, 20:16
en tout cas ca arrive que le calculo délire apres un choc esperience vencu :cry:
juste fais echange du calculo et plus aucun probleme ;)
c74130
Message par c74130 » 17 nov. 2008, 23:20
Je deterre ce topic car je viens de racheter une mégane accidentée pour recuperer le F7R 710.
Elle à taper et le detecteur de choc s'est déclanché.
Selon la MR, il faut passer à la valise pour effacer la mémoire du calculateur : y a-t-il un autre moyen.
Question annexe, vaut il mieux que je remonte le 710 avec sa culasse ou avec la culasse wywy?
Clio Williams 4973
Message par Fred73 » 18 nov. 2008, 08:51
c74130 a écrit :Je deterre ce topic car je viens de racheter une mégane accidentée pour recuperer le F7R 710.
le moteur n'est plus dans l'auto ?
sinon tu as un gros bouton dans les megane qui permet de ré activé le calculo suite a un choc. On avait eut le pb a Folembray avec la megane de doudougégé. Il est sortie et on a tappé la bordure tres fort. impossible de re demarré puis on a actioné le bouton et c'est repartie.
Si le bloc n'est plus dans l'auto alors faut peut etre recablé ce bouton avant de tenté de demarré sinon eventuellement valise oui pourquoi pas.
concernant les culasses je ne sais plus trop quoi penser. Si tu utilises le calculateur FENIX 5 ca sera plus facile de le mettre sur la culasse de megane car tout est deja prévu pour. Par contre je ne sais pas ce que donne ce calculateur sur une culasse de williams personne ne l'a jamais fait :D
Si tu utilise un calculateur FENIX 3 de clio alors je te conseil fortement de prendre la culasse de clio ;)
c74130
Message par c74130 » 18 nov. 2008, 12:11
Merci Fred,
Le moteur est dans l'auto, et il a démarré ce matin après avoir débrancher la batterie et remis un coup de plip...
Sinon je pense que je vais garder la gestion Fenix 5 puisqu'elle marche apparemment bien.
Clio Williams 4973
