filet mayo dans bouchon de remplissage huile, besoin d'aide!
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 06 déc. 2005, 13:21
Quand j'avais ma 309 16 mon bouchon était souvent plein de mayo a niveau des alvéoles du bouchon les gtistes comprendront...
Et je peusx te garantir que mon 16 était très loin du joint de cucu...
Donc comme seb gtx c'est de l'humidité... ;)
salut Fred
Message par MR » 06 déc. 2005, 16:44
+ 1 pour l'humidité confirmé par aucune consommation d'eau
tony
Message par tony » 06 déc. 2005, 17:58
MR a écrit :+ 1 pour l'humidité confirmé par aucune consommation d'eau
merci me voilà rassuré... :)
bye.
williams n°1213
fitty
Re: filet mayo dans bouchon de remplissage huile, besoin d'a
Message par fitty » 02 déc. 2014, 21:52
Bonsoir à tous!
Je déterre ce post mais j'ai besoin de vos expériences!
Ma 16v est au garage cet hiver pour la restauration de l'intérieur. Après plus d'un mois sans démarrer, j'ai fait tourner le moteur ce week end et là j'ai constaté beaucoup de fumé blanche à l'échappement ( normal vu la température extérieure) mais plus grave, je constate un peu de mayo sur le bouchon d'huile.
Pourtant aucun symptome de jdc malade lors de l utilisation cet été...
Alors s'agit il de condensation? Quelqu'un a t-il déjà rencontré ça?
Merci d'avance pour vos témoignages ;)
Message par JMRS63 » 03 déc. 2014, 10:30
Ca peut être un symptômes effectivement . Elle se qu elle consomme un peu de liquide de refroidissement ?? Pour etre sur , tu peut aller dans un garage faire un test de CO2 qui se met dans le liquide de refroidissement et qui permet de detecter les gaz d'echappement qui passe dans l'eau
fitty
Message par fitty » 03 déc. 2014, 14:11
Elle ne semble pas consommer de LDR mais je n'ai peut-être pas assez roulé pour le constater.
Sinon pas de pression dans le circuit de refroidissement ni d'huile dans le LDR.
Merci pour ton conseil, je vais faire ça et puis s'il faut opérer, j'utiliserai le tuto "refaire son moteur" que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt!! :)
