[Reportage] Schémas montage alarme sur Clio
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 03 mars 2005, 20:03
ouais, c vrai que ds 1 sens ca serait mieux si tu l'envoie aux personnes interressés directement, plutot que de le mettre en ligne :|
je me doute que c plus chiant pour toi :o ... mais si on est que 3 à te le demander, ca pourrait le faire, non ? ;)
en tout ca, ca m'interresse donc si tu le met pas en ligne ds le post, merci de me l'envoyer par mp ou mail, ou msn :D
ptitloup
Message par ptitloup » 03 mars 2005, 20:29
alors si c'est par mail, je suis partant pour l'avoir...
merci d'avance et bonne route
Josselin
Message par Josselin » 03 mars 2005, 22:22
moi aussi je suis partant pour l'avoir
merci d'avance ;)
Arnaud
Message par Arnaud » 03 mars 2005, 22:38
je vous donne ca demain sans faute!! :)
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 03 mars 2005, 23:28
arnaud a écrit :je vous donne ca demain sans faute!! :)
c cool merci ;)
totof
alarme
Message par totof » 04 mars 2005, 08:38
idem pour moi en mp svp c super sympa
ptitloup
Message par ptitloup » 04 mars 2005, 08:46
Merki arnaud
latoug
Message par latoug » 04 mars 2005, 10:42
merci l'ami :)
[Image
Arnaud
Message par Arnaud » 04 mars 2005, 12:17
Voici donc le schemas de branchement d'une alarme sur nos titines et notemment les points de raccordement ....
1)verrouillage centralise
Se raccorder sur l'interrupteur de centralisation à cote du levier de vitesse connecteur vert:
-borne B4:Ouverture
-borne B2:Fermeture
A noter que ce sont des commandes Positives!!!!!c'est a dire que le file de l'alarme doit apporter un +!!!
/!\Pour tester ces commandes sur le connecteur de centralisation ,tester tout le tps avant tous branchements!!!ne foncez pas tete baisse!! dans ce cas le meilleur teste et de prendre une lampe temoin(ca doit couter dans les 15 euros a norauto!!)mettez votre pince croco de la lampe temoin sur un + et l'aiguille de cette derniere sur les bornes B4 et B2:vous verrez!! vos locquets vous montez ou descendre!!magique!!
2)Clignotants:
la il vous faut demonter votre "casquette" de tableau de bord(le bandeau superieur du tableau de bord si vous preferez!! :D )
Pas mal de chose vont se passer ici pour la suite du montage...une fois demonte , vous aller tomber sur un gros connecteur 27 voies Noir ou marron qui se trouve presque au centre(vous pouvez pas le louper le bestiaud!! :D )
la vous devriez avoir dans ce connecteur, un fil orange et un fil brun(limite marron) .la vous avez vos 2 clignotants(droite et gauche).
Pour verifier que c'est bien ceux la...Prennez la lampe temoin magique!! :lol: mettez votre pince a la masse(la caisse) et mettez l'aiguille sur l'un de ces 2 fils et actionner votre commodo...droite ou gauche et pareillement pour l'autre fil...(j'espere etre clair!!!)
3)Coupure moteur:
la c'est le + delicat du montage!!!
-1ere coupure:
Nous sommes toujours sur ce fameux connecteur 27 voies ,la vous allez trouver un Gros fil Jaune(+ apres contact=+APC=c'est le + qui apparait lorsque vous mettez le contact et demarrez la clito :D pour le tester mettez votre pince croco a la masse et piquer avec l'aiguille ce fil et mettez un coup de demarreur et hop votre lampe doit s'allumer!!attention!!! le + ne doit pas disparaitre lors du lancement du demarreur!!)
Coupez donc ce fil(contact coupé!!!ca evitera les etincelles!! 8) ) et brancher d'un cote le fil de l'alarme et de l'autre bout bien evidement l'autre fil de l'alarme..(respectez bien le sens prescrit par le constructeur de l'alarme..)car une fois ce fil jaune coupé ,vous avez un cote ou il y a du + et de l'autre forcement ou il n'y a plus rien(forcement il est coupé le fil!!)
-2eme coupure:
la on peut faire une coupure demarreur ,c'est a dire juste la commande de demarreur...la vous allez demonter votre coquille sous le volant ...vous allez vous diriger vers le neiman et trouver un connecteur 2 voies noir ou gris====>fil blanc ou orange :+ demarreur!!
Pour le tester,mettez votre lampe temoin à la masse(pince croco sur la caisse) et piquer votre fil ,puis demarrer la voiture,vous verrez appraitre un + lorsque le demarreur se lance!! puis procedez de la meme maniere que precedement pour la coupure + APC,coupez votre fil et relier les 2 fils de votre alarme de chaque cote..... :D
Je vous conseille de prendre votre temps pour les coupures moteurs,n'oubliez pas que c'est la securite de la voiture( et donc la votre)qui est en jeu,Donc soudez moi ca avec amour et n'hesitez pas sur le scootch d'electricien!!! .je vous conseille egalement de bien camoufle le faisceau de l'alarme ave celui de la voiture!!!!(plus c long a demonter + le voleur va en chier!!!! :evil: )
4)Perimetries(portes,coffres,capot):
la il s'agit de la protection des portieres ...donc ds le cas ou essai de les ouvrire.
-portieres:la c'est tout con,il vous faut vous reliez sur le contacteur de portes juste a cote de votre arret de porte... demonter le contacteur de tirer le legerement...fil saumon.
pas besoin de faire les 2 portes ,seul le cote conducteur suffit!!l'autre porte sera prise automatiquement en compte!! 8)
-Coffre: se repiquer sur l'eclaireur de coffre,demonter le et repiquer vous sur le petit connecteur branche dessus...fil violet....
Pour tester ,mettez votre pince croco au + et piquez le fil,puis appuyer sur le contacteur.... ;)
5)Infos Divers
-Passage de fil dans le compartiment moteur(pour la sirene):vous avez n passe fil a gauche de la pedale d'embrayage au dessus du cable de compteur....
- + permanent: se relier sur le le fil rouge du neiman:pour le tester mettez votre pince croco a la masse et piquer ce fil contact coupé!
-masse:vous pouvez mettre un cosse a oeil sur la fixation de la colonne de direction(caisse)
Conseils:
je vous conseille de prendre votre temps et d'etre minitieux,tout d'abord avant de commencer les branchements,reperer bien l'emplacement de votre centrale d'alarme et faite arrive les fils de cette derniere au differente fonctions..camoufler au max les fils de l'alarme avec le faisceau de la voiture(discretion oblige qd meme!!)
Reperer bien vos fils sur la voiture,et ne foncez pas tete baisse dans le montage meme si vous avez les couleurs de fils!!n'oubliez pas egalement que d'une clio a une autre les couleurs de fil peuvent changer d'ou verifier bien comme je vous l'ai decrits!!n'oubliez egalement de bien souder!!et de bien scootcher la soudure(pas de branchemet a l'arrache avec seulement du scootch!! :x ou sinon vous allez le regretter!!)
j'espere avoir ete le + clair possible,si vous avez des questionsou suggestions n'hesitez pas!!! :)
Enfin pourquoi (et la je pose la question aux modos)ne pas mettre ce petit reportage dans les bases de données du site??je ferais des photos tres prochainement...
En tous cas bon courage à vous!!!et j'insiste prennez votre temps!! :D
Modifié en dernier par Arnaud le 18 oct. 2006, 23:16, modifié 2 fois.
totof
alarme
Message par totof » 04 mars 2005, 13:17
merci arnaud
