Nombre boulons fixation ecran thermique echappement
Williamspirit
Message par Williamspirit » 10 mai 2025, 11:04
Bjr.
Jai une tite question a vous soumettre chere communaute .
En inspectant le pare chaleur , je vois 2 boulons alignes a droite haut et bas , mais , a gauche , rien .
Et d ailleurs , la piece semble oscille du fait de non fixation.
Donc question , y a t il un boulon sur la gauche du pare chaleur?
Je demande car il n y a pas de " pre trou" dedans mais ceci dit il y a un boulon qui depasse cote compartiment moteur ( soude sur la paroi verticale ),,
Et donc en appuyant sur le pare chaleur , celui ci pourrait se fixer a cet endroit.
Voila, ..
Merci d acance.
Stabak
Re: Nombre boulons fixation ecran thermique echappement
Message par Stabak » 10 mai 2025, 11:18
Tu parles bien de l'écran par-chaleur dans le compartiment moteur entre la cloison habitacle et le collecteur d'échappement et sa descente ? Es-tu sûre que ce soit l'écran thermique d'origine ? Je demande ça parce que sur la mienne s'en est un qui vient de R19, j'arrive à le monter, mais forcément il est un peu de travers et avec des trous qui ont dû être fait sur celui-ci pour pouvoir correspondre avec les tiges filetées présentes sur la caisse.
Williamspirit
Message par Williamspirit » 10 mai 2025, 14:22
Exact,je parle bien du pare chaleur collecteur / caisse.
Le mien semble d origine.
Et la tige fillete que tu evoques , c est exactement ce que je voulais dire dans mon message.
Y a tu mis un boulon dessus ?
Stabak
Message par Stabak » 10 mai 2025, 14:36
D'accord. Donc si le tiens semble être d'origine, c'est étrange qu'il n'y est pas de trous prévus à cet effet. Pour le coup je ne pourrai pas trop te renseigner étant donné que chez moi je n'ai pas l'origine. Mais pour moi à mon avis il devrait avoir des fixation des deux cotés :?
Mais sinon oui j'ai des écrous dessus de 10mm il me semble.
Williamspirit
Message par Williamspirit » 10 mai 2025, 14:39
Ok bon je vai rajouter 1 ecrou sur la tige fillete qui ressort juste derriere le pare cbaleur.
Nono68
Message par Nono68 » 12 mai 2025, 18:15
Hello, je confirme qu'il y a un goujon de plus qui ne sert pas, seuls 3 fixent le pare chaleur d'origine (2 en bas et 1 au mileu).
Par contre j'en profite pour poser une autre question: mon pare chaleur d'origine (un peu fatigué) est percé au diamètre des goujons 6mm. De plus il est beaucoup moins haut sur la Coupe.
Du coup j'ai acheté un Auxal de très belle facture, mais les 2 trous du bas en percés à 12 et celui du milieu à 18mm, du coup mes écrous d'origine passe à travers: y aurait-il eu des montages d'origine avec une entretoise ? Ou différence entre 16S et Williams ? Rien vu sur les microfiches.
Je vais interroger Auxal pour avoir leur son de cloche
