[Herve71] Clio 16S pour loisir sur circuits
Herve71
Message par Herve71 » 27 mars 2024, 07:43
Bonjour à vous,
Depuis une bonne quinzaine d'années, je m'amuse à rouler sur circuit en loisir quelques week-end par an. J'ai commencé avec mon A310 que je possède encore. J'ai décidé d'arrêté avec cette voiture et j'ai donc acheté une clio 16S pour la dédier au circuit.
Je l'ai acheté déjà équipé "circuit". La seule évolution a été l'ajout du 4ème support moteur.
Et depuis j'ai cassé la boite de vitesse.
Je viens de déposer le moteur et je vais remonter une bôite de vitesse "renforcée" que l'on m'a donné.
Je souhaite fiabiliser cette clio sans aller chercher plus de performance.
J'avais commencé un sujet dans la section moteur et je propose de continuer cette discussion ici parce qu'elle est plus générale.
Voici la configuration actuelle:
Ligne échappement groupe N
Collecteur 4/2/1 inox
Silent bloc triangle avant powerflex violet
Filtre à air green dans boite d'origine
Disques AV rainurés percés
Radiateur gros volume alu
Amortisseurs AV Koni réglables
Amortisseurs AR Kayaba
2 sièges Sparco Evo
Harnais OMP
Arceau
Freinage AR direct + répartiteur manuel AV/AR
Prise d'air dans pare choc
4ème support moteur
Donc maintenant que le moteur est déposé, j'en profite pour faire quoi ?
Je ne souhaite pas ouvrir le moteur, il semble en bonne santé. :)
Je vous remercie d'avance
Clio 16S EDF
sneuk
Re: [Herve71] Clio 16S pour loisir sur circuits
Message par sneuk » 27 mars 2024, 10:25
Super cela ! on va te suivre et essayer de te conseiller !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Jose.f16ie16s
Message par Jose.f16ie16s » 28 mars 2024, 11:42
Bonjour belle Clio, as-tu pensé à une puce ?
pour optimiser et augmenter un peu la coupe à 7500rpm par exemple
Dites aux experts où vous pouvez vous procurer une puce fiable ou qui peut vous aider, je serais également intéressé !!
Merci et désolé pour le traducteur.
Message par Michaël » 29 mars 2024, 19:51
hello,
cool tu as fais ta présentation perso :yes:
je t'ai envoyé un MP ;)
Herve71
Message par Herve71 » 31 mars 2024, 17:15
Les 2 supports moteurs droite et gauche sont HS.
Vous avez un conseil ?
Clio 16S EDF
Message par Michaël » 31 mars 2024, 20:06
De l'origine va très bien
Surtout que tu as le 4ème
Mais l'anti couple, faut le renforcer
Herve71
Message par Herve71 » 01 avr. 2024, 12:08
Ok merci.
Autre point, je comprends mieux l'intérêt du pignon sur le galet tendeur :lol:.
Il manquait la crémaillère !!!. Heureusement, j'ai un 2ème moteur qui va me donner quelques organes. :D
J'ai la crémaillère mais il manquait sur l'autre moteur une vis à tête fraisée et il y en a une HS.
Clio 16S EDF
Message par Michaël » 06 avr. 2024, 22:28
salut,
alors tu en es ou ?
en liquide tu mets quoi dans cette Clio ?
moteur, boite, ldf, ldr
Herve71
Message par Herve71 » 07 avr. 2024, 11:52
Ca avance doucement, j'ai surtout fait du nettoyage, ça fait pas de mal. :)
Je vais commander les upports moteurs gauche et droite et l'anti-couple. J'ai quelques durites à remplacer pour être tranquille.
Je ne sais pas trop comment faire avec l'embrayage. J'ai démonté pour voir l'état du disque et je trouve l'usure bizarre.
Je n'avais pas noté de faiblesse avant démontage.
Est-ce que je le conserve ? Si non, quel disque me conseillez-vous pour faire du circuit en loisir ?
Voici quelques photos
Clio 16S EDF
Message par Michaël » 08 avr. 2024, 21:48
Inutile l'embrayage 4 patins
J'en avais un, et il a pas fait beaucoup de km, et sincèrement, ça sert à rien
En rallye OK, mais pour pister pas besoin
Surtout en moteur origine
Donc origine, ou stage 1 comme j'ai actuellement, que j'avais acheté chez les anglais, avec un disque plein, et une méca plus dure
