quelle taille de pneu pour des jantes groupe a ?
europacup
Message par europacup » 12 sept. 2009, 11:02
ok c'est bien 84 en xl; merci !
Florent30
Re: quelle taille de pneu pour des jantes groupe a ?
Message par Florent30 » 11 janv. 2023, 11:11
Salut l équipe, passage en 16 pouces suite évolution moteur sur la clio. Je cherche un retour d expérience pour des pneus compétition. Je peux récupérer des a005 que j avais déjà en 15. Par contre c est du 190/50/16.. ca ne me paraît pas très large pour monter sur les jantes gra speedline.. sinon après on passe sur du 210... D après vous ca se monte ? Sinon pour ceux qui roulent en circuit ou slalom, quelle monte et quel type de pneu avez vous choisi? Slick, semi slick etc? Merci pour vos retours d expérience
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
Florent30
Message par Florent30 » 11 janv. 2023, 11:15
Message par Michaël » 11 janv. 2023, 21:05
C'est quoi les évolutions ?
Top le 190
Passer en 210 c'est très large
Mais c'est pour quelle utilisation ?
195 45 16 la taille homologuée pour la route
Donc 195 50 16 en semi
Florent30
Message par Florent30 » 13 janv. 2023, 21:12
Alors du coup niveau moteur passage en 4 papillons maison après changement des amortisseurs pour des spécifiques tarage piste, une bonne gestion maison et puis j avais envie d une autre "gueule" :race:
Message par Michaël » 14 janv. 2023, 13:27
Okay parfait
Top ton montage
Carto maison ? Expliques
Les chiffres ça donne quoi ?
Gilles
Message par Gilles » 17 janv. 2023, 12:40
Ça doit être difficile de faire mieux en terme d'admission ! :o
Message par Michaël » 17 janv. 2023, 19:40
C'est sûr ! 😋
C'est ça qui est bon !
4 papillons 🦋 🦋🦋🦋
Message par clio powa » 29 mars 2023, 23:57
Ef sinon flo, tu dis rouler en A005, mais récemment.? Tu avais quoi comme pression a chaud ?
Message par Michaël » 30 mars 2023, 20:15
2.1 à chaud
