Bon allez j'avoue, perso j'ai une rouge 719....une autre couleur m'aurait plu aussi mais ce rouge il pète grave sur nos cacahuètes !
[mick24] clio 16s phase 1
Re: [mick24] clio 16s piste
Ah ben si en plus c'est une 719 à l'origine il y a pas photo c'est rouge qu'il faut la faire ! En plus tu pourras frimer et dire qu'elle est matching color
Non non elle est grise 640 d'origine ,c'est pour ca que j'hésitais
Renault clio 16s, bmw 325i e30 cabriolet ,bmw M3 e36 3L0 cabriolet ,peugeot 205 rallye,peugeot 205 gti 1L9,mini cooper s r53 ph2,toyota kdj95,maserati gransport,hm honda 300 crfx,mv agusta brutale 750
ahhhh d'accord j'avais pas compris en ce sens. Bon bien tant pis pour le matching color alors !
Bon petit soucis de pompe a essence, j'avais avant ce montage
Tout en durit dash 6 mais avec la pompe et le filtre fixés dans l'habitacle ....
Je voulais remonter cela dessous ou se fixe le filtre d'origine mais pas possible la pompe plus le filtre ne logent pas .donc je vais remettre une pompe immergée mais voilà quelle modèle prendre ?
Je vais sûrement également découper une trappe d'accès depuis l'intérieur en cas de problème de pompe.
Si quelqu'un a un avis ou une solution je suis preneur
Ta caisse a bien la pompe et la jauge de séparées?
Je recherche deux soufflets pour mes bilstein arr je ne trouve rien sur le net de dispo
Si jamais quelqu'un à ça ce serais top
Salut, c’est une protection d’amortisseur arrière sur la photo ? C’est pas « lisse » à l’arrière et un soufflet à l’avant ou bien ?
Non c'est bien un soufflet sur ce modèle, blistein rotulés
Sinon je pense a une alternative avec des soufflets de direction. A voir
