[Entrave] Restauration clio 16s
Re: [Entrave] Restauration clio 16s
Bonjour à tous
J ai enfin reçu mon mano de pression d huile ce matin donc entre midi et deux à toute vitesse j ai pris les pressions
Rien d anormal
3,5 a froid au démarrage
1,8 a chaud au ralenti
4 a 3000tr/min à chaud
Seulement 2-3 gouttes sont tombés… peut-être des restes ???
Je reteste tout ça ce soir en la laissant tourner plus longtemps
J ai quand même quelques questions car en sortant mon transmetteur de pression d huile je me suis aperçu que je n avait pas mis de joint
Est ce que si le filetage est plus bas a cet endroit cela peut augmenter la pression dans le circuit ??
Si oui et que c est la cause de problème dois-je ENCORE changer le joint ??
Rien d anormal
Salut.
Nous sommes voisins. De quel côté du sud ouest es-tu ?
Pour ton problème de pression d'huile, tes mesures sont plutôt rassurantes.
J'ai eu des craintes similaires aux tiennes et ai fait mesurer la pression. Le mano de la banane n'est pas fiable du tout. Perso, à chaud au ralenti il indique 0, et est en réalité à un bar.
Salut Alfacos
Je suis du 31, pour ma fuite, je suis retourné chez le gars qui m a fait le moteur (AC31) il ne comprend pas non plus
Le gars qui rectifie me soutient que c est le joint spi qui n est pas le bon
Il me dit qu il faut un 85x105x6.8
Il me l a commander mais je suis tellement découragé et peu optimiste sur le fait que ça ne fuit plus ….
Je vous tiens au jus quand c est fait …
En attendant quelques photos
Bonjour à ceux qui me lisent peut-être
Problème de fuite résolu je pense deux essais au ralenti avec deux trois montées à 3/4000 trs et pas de fuite
Apparemment le problème était bien le joint spi
Mauvaise taille
Je serais curieux de savoir combien on eu ce problème
Mauvaise taille
Ton joint spi "volant moteur" etait peut être le bon mais mal positionné, ca arrive fréquemment
- speedy-wiwi
Niquel pour ton soucis résolu. Tu vas pouvoir en profiter tranquillement.
Merci pour les photos de la restauration c'est toujours chouette de voir ces étapes.
honnêtement on dirait un vrai miroir
