[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
CasanovaStyle
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par CasanovaStyle » 04 avr. 2020, 00:40
Tot69 a écrit : ↑
03 avr. 2020, 11:26
Tot69 a écrit : ↑
01 avr. 2020, 22:50
CasanovaStyle a écrit : ↑
01 avr. 2020, 20:30
Bonjour à tous
TOT69 as tu toujours la doc de Franky?
Je look demain sur le FTP du forum. 😉
C'est bon le fichier est de nouveau dispo. ;)
Merci :cool
mcossie a écrit : ↑
03 avr. 2020, 11:36
ça va ouvrir de la BV...
avec 1 mois de confinement à venir, il y en a qui devrait y arriver :D :D :D :D :D
C'est pas faux :D :D
Dans le fichier page 17 il y a un lien pour voir une vidéo , "comment fermer la BV" ,
Et on tombe sur la nouvelle activitée de Francky :ola:
Suberbe maison :yes:
CasanovaStyle
Re: [Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Message par CasanovaStyle » 07 avr. 2020, 01:45
Bonsoir à tous,
BV ouverte avec un arrache à 2 branches
J'ai plusieurs questions :
Diriez vous que le baladeur est HS ?
Le graisseur de 5e peut il tenir en place sans son ergot de bloquage? (il a cassé dans l'ouverture)
D'après vous, la fourchette est HS?
Est ce problématique si le baladeur et le pignon sont décalés par rapport au repère pour le remontrage?
Le renfort de jumelle est il indispensable? moteur stock
petite vu sur la merde emmagasiné par l'aimant
Comment faire pour poster 3 petites vidéo? pour les bruits des roulements?
Si j'arrive à avoir toute mes pièces, je pourrais voir pour faire les photos pour MAJ du tuto
Message par Michaël » 07 avr. 2020, 10:15
je ne vais répondre qu'à une question, car sur le reste je ne me prononcerais pas, pas assez calé
pas besoin du renfort de jumelle pour ton utilisation, par contre, la bague de renfort à la place du circlip oui c'est mieux!
Message par mcossie » 07 avr. 2020, 11:41
La bv avait des problèmes avant démontage ? bruit du différentiel, 3 qui passe mal ?
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 07 avr. 2020, 13:28
mcossie a écrit : ↑
07 avr. 2020, 11:41
Oui un léger bruit lors des phases de décélérations, (frein moteur) et circlips de tripode qui a lâché (donc pose de plaque à la place du circlips (plus propre avec BV ouverte))
et un refresh
Michaël a écrit : ↑
07 avr. 2020, 10:15
Pour la plaque c'est prévu :D
Message par mcossie » 07 avr. 2020, 20:57
Changes les synchros, les roulements du différentiel et le joint du sélecteur
franckyxtrem
Message par franckyxtrem » 12 avr. 2020, 08:09
un question il faut compter quel tarif en moyenne pour le refection d'une boite?
Message par mcossie » 12 avr. 2020, 09:25
ça dépend des pièces à changer...
la main d'oeuvre, faut compter une bonne journée pour de la réfection classique...
en gros: 300 € + les pièces....
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 13 avr. 2020, 15:58
mcossie a écrit : ↑
12 avr. 2020, 09:25
+ La dépose pose de la BV et voir l'embrayage si besoin
Message par mcossie » 13 avr. 2020, 20:59
ça c'est en plus...
