Sonde pour pression huile.
camou
Re: Sonde pour pression huile.
Message par camou » 17 sept. 2019, 14:53
salut les passionnés!
pour info, on a discuté avec claude21 à propos de la sonde de pressio d'huile,
j'ai pu faire un relevé de resistance en fonction de la pression appliquée sur deux sondes que je lui ai fait parvenir
en espérant que ça puisse servir ....
sportivement
Message par Tot69 » 17 sept. 2019, 22:01
Parfait tout ça. :yes:
Xavierb
Message par Xavierb » 04 nov. 2019, 14:29
Des news ?
Claude21
Message par Claude21 » 04 nov. 2019, 14:55
Salut à vous,
Pas de nouvelles de mon coté. Les sondes de pression que j'ai étudié ont une sortie en tension. Il faudrait la convertir en sortie résistance ( Ohms). Pas de convertisseurs de mesure tension/résistance facilement disponible.
Il faut attendre qu'une refabrication soit faite...
Désolé,
A bientôt,
Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Scoot
Message par Scoot » 24 janv. 2020, 20:36
Bonsoir a tous
On m'a refile un tas de sonde neuve. A priori pour retrouver celle correspondant à la williams il faudrait comparer avec le code produit qui est marqué sur les faces de l ecrou 6 pans. Est ce qu une ame charitable qui aurait a dispo la pièce (sans forcément aller la demonter) pourrait regarder sur une sonde d'origine le marquage inscrit ?
Merci d'avance
Guillaume
Message par Guillaume » 06 févr. 2020, 12:09
Est ce que quelqu’un a testé cette sonde :
http://jettautosport.e-monsite.com/bou ... p-f7r.html
Xavierb
Message par Xavierb » 29 févr. 2020, 17:50
Non ? faudrait téléphoner 8)
Wil
Message par Wil » 02 juin 2020, 11:17
Pas de réponse pour cette sonde?
Xavierb
Message par Xavierb » 02 juin 2020, 14:48
Ce week end, je viens de changer le collecteur d'echappement et comme j'avais de la place j'ai démonté la sonde de pression d'huile qui marche en alternance, (oui 2secondes- non 3minutes - oui 2minutes ...).
Je l'ai nettoyée, brossé la prise et refait la cosse et CA MARCHE 8) . Elle n'a pas faibli des 50 km que j'ai fait...
Wil
Message par Wil » 02 juin 2020, 18:07
Cool ! une solution qui fonctionne ! vive les cosses renault :lol:
Retourner vers « Moteur »
