[topic] Pneus
Re: [topic] Pneus
Message par mcossie » 22 sept. 2019, 09:10
j'ai une 16s 1993 et je passe en 195/50/15 chez un tatillon !
C'est l'homologation de base qui fait fois, pas les options qui ont disparu...
Ou alors les choses ont évolués cette année !
Re: [topic] Pneus
Message par Tot69 » 22 sept. 2019, 21:55
Alors Marc la 16s de 1993 n'a jamais été homologué avec les jantes tôle en 14". Puisque c'est quasiment que les 91 qui avais les jantes alu en 15" en option et de série les jantes tôle 14"
Et moi aussi ma clio de 1993 passe en 195/50R15.
Parceque j'embrouille le contrôleur avec cette histoire de jantes tôle en 14". Mais légalement ça devrait pas passé.
Le mieux c'est d'avoir un jeux de jantes avec pneu neige en 185 et s'en servir pour le CT si la gars est cassé noisette. Et une fois le CT passer monté les jantes avec pneu en 195
Re: [topic] Pneus
Message par mcossie » 23 sept. 2019, 12:52
Donc, ça fait 10 ans que je raconte des conneries sur la taille des pneus ... et mon tatillon de contrôleur n'y voit que du feu !
renaultsport58
Re: [topic] Pneus
Message par renaultsport58 » 27 sept. 2019, 14:48
donc ce n'est pas possible je viens d'appeler mon controle technique et ma précisé que non donc 185/55/15 oblige ou sinon passer en 16 .
Re: [topic] Pneus
Message par Tiflo » 27 sept. 2019, 17:53
Comme dit avec les autres Clio16 c'est 195/50/15 et Williams 185/55/15, ton contrôleur ne doit pas regarder où il faut ou alors il croit que c'est une Williams que tu as ;)
Re: [topic] Pneus
Message par speed » 27 sept. 2019, 19:43
C'était pas une option à l'epoque le 15" pour les 16....
Re: [topic] Pneus
Message par Tot69 » 27 sept. 2019, 22:02
Bien sûr que si. J'en parle plus haut. Mais pour les model de 1991.
renaultsport58
Re: [topic] Pneus
Message par renaultsport58 » 27 sept. 2019, 23:34
il m'a juste demander le type mine , le mien et le même que celle de 1991 pourtant mais il ma dit pas possible juste 185/55/15 donc il n'a pas peut confondre :mur: donc niveau choix j'ai pas grand chose ...
Re: [topic] Pneus
Message par cliosteph » 28 sept. 2019, 06:47
la monte en 15 etait bien une option au debut sur les 16s et ces devenu de serie par la suite.
d origine sur les 16s c etait des jantes de clio s en 14
Re: [topic] Pneus
Message par Tiflo » 28 sept. 2019, 12:47
14" ok mais en quelle monte ?
