Franck122
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par Franck122 » 21 févr. 2019, 19:46
willbaj
Message par willbaj » 22 févr. 2019, 18:55
joli score 8)
Tu dis pour tester, doit on comprendre que tu as encore des chevaux à aller chercher?
Message par mcossie » 22 févr. 2019, 19:04
Le gars m'a dit que l'on pouvait fignoler un peu...
On peut toujours trouver des chevaux si on va aux limites du cliquetis avec l'avance... mais il faut avoir un minimum de garde et être fiable.
Déjà avec 197 cv et 220 Nm, ça déboite vraiment bien, il faut aussi peaufiner le châssis parce que là, elle va où elle veux !!!
Alex95
Message par Alex95 » 22 févr. 2019, 21:57
:shock: je trouves sa très bien.
bientôt la barre des 200 :)
Message par mcossie » 22 févr. 2019, 22:07
Pourquoi pas... :)
Message par speed » 23 févr. 2019, 09:49
Jolie score :yes:
C'est ce que j'avais sorti au perf expert quand mon moulin avait 500 bornes (en mono pap) et l'appli est pessimiste... (Si on joue le jeu correctement...)
Après, tu peux jouer encore sur l'avance mais attention car plus de corrections si jamais tu as du cliquetis ;)
Message par Tiflo » 23 févr. 2019, 11:41
Peaufines déjà ton train avant pour bien motricer tu as plus à gagner à ce niveau ;)
Score honorable, avec tout les déboires que tu as eu c'est mérité :yes:
Message par mcossie » 23 févr. 2019, 14:14
ça motrice avec des pneus neufs et un train avant avec une géométrie...
Les déboires, simplement de mauvais choix au niveau du joint de culasse et surtout des bugs de pmh et de vanne de ralenti
willbaj
Message par willbaj » 23 févr. 2019, 17:18
mcossie a écrit :Déjà avec 197 cv et 220 Nm, ça déboite vraiment bien, il faut aussi peaufiner le châssis parce que là, elle va où elle veux !!!
:D je vois ce que tu veux dire, j'ai a peut près le même à la maison :D
Ton train avant est déjà pas mal pourtant
tu parles de mauvais choix de joint de culasse, tu peux expliquer?
Message par mcossie » 23 févr. 2019, 18:02
Pour le jdc, j'avais monté un cometic de 1.6 mm que j'avais avec les aac de williams.
Avec les 213, il y avait moins de compression car plus longtemps ouvert, donc j'ai monté le 1.3 mm et ça lui a redonné du punch.
Pour le train avant, j'ai viré le carrossage et mis le moins possible, il me faut aller faire une géométrie en me basant sur la géométrie de la williams origine.
