problème démarrage
coyote74
problème démarrage
Message par coyote74 » 16 déc. 2018, 16:29
bonjour
je suis nouveau dans ce forum et j'aurais besoin d'aide.
je possede une clio 16s de 92 avec un moteur de mégane cup, celui avec le dashboard magnetti marelli.
la voiture demarre nickel a froid , mon soucis et dés que je la coupe a chaud impossible de redemarrer!!!! quand j'appuie sur le bouton de démarage le démareur se lance pendant 1 a 2 seconde puis s'arrete et le dashboard s'éteint.
si quelqu'un a la solution merci d'avance
Claude21
Re: problème démarrage
Message par Claude21 » 16 déc. 2018, 17:18
Salut à toi,
As tu regardé si ton alternateur charge bien la batterie?
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
coyote74
Message par coyote74 » 16 déc. 2018, 17:22
Oui il charge j'ai toute les info sur le dashboard de plus la batterie est neuve
Jérôme
Message par Jérôme » 24 déc. 2018, 07:42
Je ne connais pas le meganne, mais je commencerais par vérifier les "info" calculateur et notamment régime moteur! donc le capteur PMH voir si par hasard l'info ne serait pas absente ou mauvaise à chaud.
idem pour les info température, voir si elles ne sortent pas de la plage de fonctionnement, voir même pression d'huile.
il ne faudrait pas que ce soit un "mode sécurité moteur" et qu'il y ait un mauvais contact à chaud :o
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Retourner vers « Moteur »
