Message par mcossie » 24 janv. 2018, 07:12
merci Fred pour ces éclaircissements ;)
Message par Fred73 » 24 janv. 2018, 14:33
mcossie a écrit :merci Fred pour ces éclaircissements ;)
De rien, je suis un peu rouillé mais j'ai quelques restes :D
coyote74
Message par coyote74 » 13 mai 2018, 13:41
bonjour
j'aurais voulu savoir si le cache culburateur de clio16s se monte sur un moteur de mégane
sportivement anthony
Message par speed » 13 mai 2018, 13:44
Oui mais tu ne pourras plus mettre les bobines jumo
Message par mcossie » 13 mai 2018, 16:00
J'y pense aussi à monter ce cache culbuteur de 16s avec une bobine externe de clio RS.
Marre de ce cache culbuteur qui pisse l'huile.
benoit 16s
Message par benoit 16s » 14 mai 2018, 13:19
Chauveow a écrit :bonjour,
je veux bien la ref pour les joints du coup!
de monté le capteur de temps sera dans la boite a air.
la vanne de ralentis rentrere pour moi au meme endroit que celle de fred73 ... pas de modifs a faire a part un raccord.... les photos sont encore sur son post.
J ai retrouvé la ref des joints des injecteurs pour l adaptation du 710 avec les injecteurs de clio 16s
Ça doit donner ça :
A gauche modifier et à droite origine. Tu n auras pas besoin d utiliser tous les joints
lazaros
Message par lazaros » 25 avr. 2019, 22:39
greetings, sorry for writting in english but unfortunatelly I dont speak French,hope it is not a problem.. well, I want to swap my f7r710 megane engine including wiring and ecu to my clio 16s ph2. is it possible for someone to tell me how to connect the wirring loom from the megane engine with the clio?any photos are much apriciated.. thank you in advance!
seb60seb
Message par seb60seb » 04 août 2019, 15:46
Dommage il manque certaines photos
seb60seb
Message par seb60seb » 30 août 2019, 00:17
Dommage la plupart des photos n existent plus ...
Message par speed » 31 août 2019, 08:33
Ça malheureusement...
Que voulais tu voir?
Car il se peut que j'ai
Retourner vers « Moteur »
