Histoire de Demarreurs !
prepa-clio16s
Re: Histoire de Demarreurs !
Message par prepa-clio16s » 01 juin 2015, 21:50
Bruno idt+ a écrit :comme dit dans ton post, il y a pas quelque chose de spécifique pour stdsa?
non car c est les meme carter que jc. (enfin a l exterieur..) j ai demandais a micka83 il a un demarreur de wiwi apparement. mais il ma dit qu il avait un volant de vlio rs pour l alumage jumostatique donc je sais pas trop..
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 01 juil. 2015, 18:25
Salut les gars bon pour le demarreur la bonne ref c est ca
Ref bosch: 0 001 107 047
Correspondance renault: 77 00 865 719
J ai achete sur oscaro demarreur ELSTOCK : 25-1281
Voila si ca peux aider pour certains.. et merci a phil pour la ref! ;)
Message par clio powa » 09 juil. 2015, 23:44
Mer :ola: de rien
zebarbu
Message par zebarbu » 25 août 2015, 13:46
Hello,
Le solenoide coince sur mes deux démarreurs bosch (0 001 108 143) et ça me gonfle.
E/S Renault : 230 euros :'(
E/S Autodistribu tion (chut chut pas de marques) : 104€. MAIS : c'est un modèle court comme ici http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0 ... -p#sb12485
donc pas le même et ça me gonfle. Même si la patte arrière c'est en effet très pénible.
Apparemment le solenoide se trouve seul, ref bosch 0 331 303 062 mais 90 € :'( et ça me gonfle.
QUESTION : sur la clio williams, quelles marques de démarreur étaient de série ? Bosch seulement ? Valeo ? Magnetti Marelli ? Autre ?
PS : les démarreurs ça me gonfle. A force.
Vercingétorix
Message par Vercingétorix » 27 avr. 2018, 02:00
Bonjour à tous,
J'ai une wiwi de 93 en version origine et j'ai flambé le démarreur.
J'ai déjà renvoyé 2 démarreur de chez Oscaro qui ne correspondait pas à l'origine et ensuite pas en passant par Renault il ne correspondait encore moins...
Mon bute et de:
- garder la patte de renfort du bloc ( à l'arrière du démarreur)
-trouver le bon démarreur qui se fixe dessus.
Voici les ref des démarreur qui ne se monte pas comme à l'origine:
- Démarreur HELLA 8EA 011 610-511 => Reçu sans fixation arrière
- ES Renault: : 7701352350 (Bosch) => trop long 215mm de fixation à fixation alors qu'il faud 195mm (impossible de mettre la pates de renfort) + problème d'orientation du solénoïde + fixation arriéré mal orienté
Qui a la bonne référence d'origine?
Merci infiniment
Message par mcossie » 27 avr. 2018, 08:13
Les démarreurs actuels sont bcp plus petits que les anciens.
Si tu veux garder la configuration origine, refait ou fait refaire ton démarreur, généralement, il n'y a que quelques pièces à changer.
Vercingétorix
Message par Vercingétorix » 27 avr. 2018, 10:08
Ha merci, ça me rassure par ce que la je deviens complétement fou!
Malheureusement, j'ai acheter la wiwi avec le petit démarreur qui a une patte cassé! donc donc je ne vais pas le refaire!
Donc il n'y a aucun moyen de retrouver un démarreur neuf qui s'installe en lieux et place comme à l'origine?
Message par mcossie » 27 avr. 2018, 10:32
Si, en occase, mais fait attention parce que le "gros" démarreur de clio 16S ne passe pas à cause des bossages.
Il te faut trouver un démarreur origine williams des années 1993-95
Message par clio powa » 27 avr. 2018, 10:50
Moi je dois en avoir un d'occas si tu veux ....
Vercingétorix
Message par Vercingétorix » 27 avr. 2018, 22:43
Bin écoute, ça m'intéresse! Je suis entrain de discuter avec qq1 qui devrait en avoir 1 de wiwi d 'origine. Donc j'attend son retour avec les côtes pour êtres sûr...
Si non le tient serait dans qu'elle état et tu le vendrais combien?
Retourner vers « Moteur »
