[ClioWcup] Clio Williams cup
Re: [ClioWcup] Clio Williams cup
Message par mcossie » 01 avr. 2018, 20:23
Bof !
- La rotule inférieure et ce que tu vas mettre va te définir tes cardans, ceux de RS1 peuvent tout à fait convenir
- les amortisseurs, c'est simplement la largeur du pivot en 27mm qui bloque, sauf que cette fixation du corps d'amorto peut être modifiée par Viarouge par exemple sur une base de 40 ou 50 mm.
- Les triangles, pour moi des triangles de "base" avec une modif qui te permet de modifier la chasse fait bcp mieux
Regarde sur mon post, j'ai bcp 'essais et de modifs pour un résultat final abouti.
