bruit arrière au freinage
Re: bruit arrière au freinage
Message par mcossie » 23 janv. 2017, 11:34
J'ai refait les étriers arrières et pour tester, j'ai remis un ancien et le bruit est toujours présent.
Par contre, j'ai tout redémonté, tout nettoyé: moyeu.... et tout remonté
Dès que je la sors je regarde s'il y a du mieux.
Sinon, je vais monter les plaquettes d'une roue à l'autre pour voir si ce ne sont pas elles qui font ce bruit.
Message par mcossie » 26 janv. 2017, 18:48
à priori ça fonctionne correctement.
Il semblerait que ce soit le disque arrière pas assez serré et qui vibrait au freinage.
Je croise les doigts....
Message par mcossie » 30 janv. 2017, 20:42
Le bruit est revenu, plein le cul de ce pb...
J'ai enlevé les plaquettes Pagid et mis de l'origine pour voir si ça continue :mur: :mur: :mur:
verdict ces jours ci...
Message par mcossie » 31 janv. 2017, 07:32
Je pense avoir compris...
les plaquettes Pagid sont plus grosses et la cale rentre difficilement, quand ça chauffe, la plaquette se bloque dans la chape de l'étrier.
Message par mcossie » 03 févr. 2017, 14:28
Bon dernier message, les plaquettes ont exactement les mêmes dimensions.
Le problème semble avoir disparu...
C'était la cale qui retient les plaquettes arrières qui était mal montée et bloquait la plaquette. :tusors
Message par Tot69 » 03 févr. 2017, 17:14
Bon au moins ta résolu ton problème.
Message par mcossie » 03 févr. 2017, 18:46
Oui, ça fait bien une paire de mois que je suis sur ce système de freinage...
