Bruit étrange après réparations
Re: Bruit étrange après réparations
Message par Tot69 » 28 déc. 2016, 12:31
doc a écrit :laisser tourner au ralenti jusqu'au déclanchement des ventilaux sans accéllérer
:non: :non: :non:
Les poussoirs sont livrés remplis d'huile, néanmoins le transport et le stockage peuvent faire perdre cette huile et les aérer. Dans ces circonstances on peut entendre des claquements, il convient donc de respecter la procédure du constructeur. Cette procédure convient aussi pour tester vos poussoirs si ils sont bruyants lors des démarrages à froid, ou de démarrage répétitifs.
1. Si après le premier démarrage avec des poussoirs neufs, un démarrage à froid ou à chaud au ralenti vos poussoirs claquent, le moteur doit être stabilisé à 2500 tr/min, ou a un régime variant entre 2000 et 3000tr/min pendant 4minutes.
2. Laisser alors le moteur au ralenti au moins 30 secondes.
3. Si après ce cycle, le bruit disparaît c'est que les poussoirs sont réamorcés. Dans le cas contraire, répéter la phase 1 et 2.
4. Dans 90% des cas le premier cycle a résolu le problème.
5. Dans quelques cas, il est nécessaire de répéter les deux premières phase 5 à 6 fois.
6. Si après l'étape 5 le bruit persiste, il est recommandé de démonter les poussoirs défectueux et de les changer.
doc
Message par doc » 28 déc. 2016, 13:11
ok merci pour cette procedure,c'est bon a savoir car chez psa aucune info mais en meme temps pas de problème de poussoir :D :D :D
STEEVE
Message par STEEVE » 28 déc. 2016, 18:02
merci bien pour l'info :yes:
STEEVE
Message par STEEVE » 29 déc. 2016, 14:24
Bonjour
je voudrais commander des poussoir neuf et vous connaissez la marque motive ces anglais ces bien?
Message par Tot69 » 29 déc. 2016, 16:21
A testé selon le prix. Un lien ?
STEEVE
Message par STEEVE » 29 déc. 2016, 19:14
ces sur ebay dans le moteur de recherche poussoir clio 16S 160 EUR les 16 poussoirs
STEEVE
Message par STEEVE » 03 janv. 2017, 10:25
Bonjour
je vais recevoir mes poussoir neuf mais je voudrais savoir comment reconnaitre les poussoirs admission et échappement il y a un sens?
Message par JMRS63 » 03 janv. 2017, 10:37
Se sont les même ;)
STEEVE
Message par STEEVE » 03 janv. 2017, 10:39
okey merci :yes:
