[topic] barre stabilisatrice Clio RS sur Clio Williams
Re: barre stabilisatrice clio rs sur williams
Oki merci
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
bon je galere a trouver ces fameux silent bloc en 25
on trouve les interieur mais pas exterieur
et sur cliorsconcept personne c est donner quelle taille va sur telle phase
Sauf erreur en bout de barre c'est les 23mm
Mais il faudrait s'en assurer, faut mesurer ta barre pour être sûr
j'ai pris les mien sur oscaro il y'à peu
Exact en bout de barre c est du 23 les interieur du 25
Il n'y a que les clio RS qui a la barre stab avec l'arceau déporté pour passer l'échappement au dessus du berceau ?
Y a t il des mégane ou scénic 1 avec cette forme de barre stab ? Moteur F4x ???
Re: [topic] barre stabilisatrice Clio RS sur Clio Williams
salut
je vais passer avec une barre stab de Mégane en 25mm
si j'ai tout compris, les silent bloc sont les même que sur une Clio 2RS
il me faut donc ça :
=> https://www.oreca-store.com/silent-bloc ... m-n-2.html
et
=> https://www.oreca-store.com/silent-bloc ... m-n-3.html
1 kit de chaque
en oubliant pas de couper 1cm à chaque extrémité de la barre
si vous pouvez me confirmer, ça actualisera le sujet d'ailleurs
et
1 kit de chaque
Alors:
la barre de megane et de RS ont le même diamètre mais n'ont pas les mêmes extrémités, ni le même dessin pour la torsion.
Pour les extrémités:
La megane reste en 25 et il te faut des silentblocs en 25.
Ceux de RS que tu présentes sont en 22.
La coupe d'1 cm est bonne.
okay
j'y ai pensé les 22mm ...
mais alors moi pas savoir ou les trouver ceux des extrémités en 25mm ...
des solutions?
des solutions?
