[KaAaBaL] clio 16s noir
Djo17
Re: [KaAaBaL] clio 16s noir
Message par Djo17 » 09 janv. 2016, 22:26
Pour ma ligne j ai collecteur 16s d'origine avec sa descente et ensuite le reste en GR.N acier OMP
renaultsport58
Message par renaultsport58 » 12 janv. 2016, 14:50
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 26 juil. 2016, 16:50
Je recherche toujours intermédiaire échappement inox ou ligne . Malgré que j'ai mon devil cup mon intermédiaire est hs et fui ! Je rappel pour une clio 16s phase 1 .
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 28 mars 2017, 11:02
J'ai reçu un intermédiaire d'échappement pour ma Clio 16s de 1991 phase 1. Référence : Raggazon 55.0059.00. Diamètre du tube 50mm
http://www.ragazzon.com/fra/catalogue-r ... 13&cld=377
Dans les indications ils disent : (Découpe de l’intermédiaire d’origine vers l’échappement arrière. Pour le montage avec le silencieux arrière d’origine il faut modifier le manchon d’origine.)
J'ai voulu l'installer malheureusement impossible de le monter, en effet ma descente et mon intermédiaire origine est en forme olive et est fixer par un collier à oreille, alors que leur intermédiaire a une forme ronde sans oreille ni olive, c'est un tube rond à encastrer dans un autre tube.
Il est donc impossible de l’installer, de plus il me paraît bien cour. Alors je ne comprends pas…
J’essaie de trouver solution très rapidement car je vais sur circuit le 22 avril pour le yougtimer festival a monthléry FRANCE.
Il me faut donc trouver une solution très rapidement. ( Peut-être une modification a faire ou une pièce manquante a commander )
Si quelqu'un peu m'orienter, merci :yes:
guigui24
Message par guigui24 » 28 mars 2017, 11:23
hello ;)
Si j'ai bien compris, je pense que le plus simple et de couper et ressouder " l'olive " de l'ancienne ligne sur la nouvelle non :?
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 28 mars 2017, 14:09
Moi je pense qu'il faut couper proprement et ne laisser ressortir juste un bout de l'intermédiaire d'origine et encastrer l’intermédiaire raggazon (diamètre 50mm) dans l’intermédiaire origine .
J'ai envoyé un mail a raggazon j’attends leur retour .
Décidément j'ai vraiment pas de bol avec les lignes d'échappement :cursing:
