élargisseurs de voies train arrière Williams
Re: élargisseurs de voies train arrière Williams
avec des élargisseurs de 10mm faut-il obligatoirement monter de la visserie plus longue ou l'origine suffit-elle?
je sais bien qu'il ne faut pas prendre de risque avec ces éléments
il me semble que ça doit passer... mets une vis dans ta roue démontée et regarde ce qu'il te reste comme filetage
- Tot69
Pour moi ça passe pas. Faut changé.
- cliosteph
tu peu pas mettre elargisseur et garder les meme vis!!
la tu a 10mm de vis en moins,ce qui te reste sera suffissant pour assurer ta securite??
moi perso je changerai
- swiss champion
Avec des 10mm il vaut mieux des vis plus longues.
donc ça confirme, toute manière je m'en doutais
il y a un vieux post ou il est dit qu'avec 5mm on peut garder les goujons origines, mais 10mm c'est vite 2 fois plus long
toute manière, je pense acheter un jeu de 12mm avec visserie spécifique
Je veux monter 4 cales pour elargir un peu le train de ma 16s, perso je trouve que les jantes rentrent beaucoup trop . Ma configuration est simple, j'ai 4 b6, jantes origine turbine et déjà les goujons longs, vous me conseilleriez quoi afin de ne pas toucher partout!!
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
Pour l'avant, un train wiwi plutôt que des élargisseurs !
Pour l'arrière +12 avec visserie longue.
Faut savoir que ça change le comportement de l'auto tout ça....
j'ai acheté des cales de 12mm pour l'arrière, je les monte prochainement
je verrais comment que ça se comporte
