Compatibilité amortisseur r19 16s clio 16s
Re: Compatibilité amortisseur r19 16s clio 16s
moi j ai trouver ta viarouge et après des blistein b8
j ai eu via rouge ce matin pour une autre commande est il est entraint d en faire des 19 16s donc je pense que je vais prendre chez lui
dédicace
- Tiflo
C'est ce qu'il y a de mieux pour r19, j'ai testé les Bilstein (trop mou) et Gaz GHA (pas adapté malgré que c'est soit disant pour 16s...)
moi a l epoque sur ma 19 j avais des cartouche koni que j ais du integrer dans la jambe de force d origine facon comme les combinés fileté donc a voir si vous arrivé pas a trouver des cartouches et faire cette modif ca ce trouve a pas cher des fois
et j y pense les amortisseurs av des meganes 2l16 sont du meme style avec la buttée tournante sur la coupelle inferieur non
et peut etre meme les 11turbo juste faire des oblong pour regler le carro
Viarouge oui mais regarde le prix pour 2 amortos .... ils abusent un peu quand meme, meme si c'est vraiment top.lili944T a écrit :moi j ai trouver ta viarouge et après des blistein b8
pour les b8, dsl mais ils ne sont plus fabriqués.... bilstein ne fait plus rien du tout pour l'avant des 16s.
Pas trouvé sur le fofo 19 t'aurais un lien??loulou16v a écrit :et j y pense les amortisseurs av des meganes 2l16 sont du meme style avec la buttée tournante sur la coupelle inferieur non![]()
oui apparament les amortos megane sont plus adaptés... et plus courts aussi
non désolé pas de lien c etais en 1999 que j avais ma 19
justement fonce sur du megane scrute les petite annonces ca doit ce trouver
lol ha oui ca date!!
je vais commander chez oscaro au pire je les renverais ^^
tu te souviens si c'etait du "plug and play" pour les amortos de mégane ou si il y avait eu des modifs? apparament ils sont un chouille plus court (tout bénef si le carossage bouge pas trop...). je te demande ca parce j'ai deja acheté 2 coupelles neuves de r19 16s...
- Tiflo
Attention l'entraxe n'est pas le même entre Megane et R19 si je dis pas de bétise, faut soit repercer ou monter la fusée de Megane.
tu as 2 sortes d'entraxe pour megane, du 54mm (identique 19 16s) et du 60mm suivant les années, faut faire attention, c'est bien de le rappeller!
