REFAIRE MONOGRAME CLIO 16S DU COFFRE
popiette williams
Message par popiette williams » 11 mai 2016, 13:40
Salut à tous, je suis en quete d'idée pour refaire les monograme de la baguette de coffre.
Je suis tombé sur cette idée sur un forum que je vais essayer de mettre en place pour mon monograme.
je n'ais pas fait de photo avant après, mais je l'ai dèjà mis pendant 3 jours le liquide de frein et il est ressorti neuf!! pourtant il y avait une sacré couche de peinture!
le but consite a mettre le monograme dans un bac rempli d'eau et seulement la partie à peindre ressort du bac.
de ce fait la peinture ne peux donc pas adhérer sur l'eau.
Il faut bien entendu avant tout, peindre en noir la partie qui sera noire au final.
Ca rends quand meme plutot pas mal!
Dans ce cas, il faut juste mettre de l'eau au fond pour que le noir ressorte à la fin au fond du monograme:
Dans ce cas là, il faut tremper le monograme jusqu'à ce que la partie à peindre en gris ressorte uniquement:
Je vais essayer de faire ça ce weekend, je vais prendre des photos, bonne journée à tous. :ola:
[img][url=http://www.zimagez.com/zimage/clio25.php][img]http://www.zimagez.com/avatar/clio25.jpg[/img][/url][/img]
[img][url=http://www.zimagez.com/zimage/8e65283c24e5173149823a621b06360c4.php][img]http://www.zimagez.com/avatar/8e65283c24e5173149823a621b06360c4.jpg[/img][/url][/img]
Re: REFAIRE MONOGRAME CLIO 16S DU COFFRE
Message par cliosteph » 11 mai 2016, 20:18
interressant!!!!
a voir si ton essai sera concluant.
Message par Bruno idt+ » 15 mai 2016, 11:07
c'est vraiment se prendre la tête il y a 10 fois plus simple.
tu peints tout en gris, tu laisse sécher, ensuite tu peints tout en noir, tu laisse sécher et ponçage au 1000 a l'au avec une cale a poncer, ça fait ressortir le gris et c'est terminé.
popiette williams
Message par popiette williams » 15 mai 2016, 19:16
Bruno idt+ a écrit :c'est vraiment se prendre la tête il y a 10 fois plus simple.
Salut, j'y ai penser mais est ce que la couche de peinture de gris va tenir, il va falloir mettre plusieurs couches Je pense! Je hais essayer ça plutôt que le mettre dans un bac d'eau.
Message par Bruno idt+ » 15 mai 2016, 20:50
oui trois couches de gris, deux legeres en noir
radikalcool
Message par radikalcool » 15 mai 2016, 23:36
et surtout quel gris (ref)
je suis curieux pour refaire mon 16S
par avance merci
popiette williams
Message par popiette williams » 16 mai 2016, 06:58
Je pense que je vais prendre de la bombe grise argent à Norauto.
ça devrait le faire. Et de la bombe noir mat spécial pare choc. J'ai déjà repdont la baguette de coffre et le becquet avec ça rend pas mal!
popiette williams
Message par popiette williams » 18 mai 2016, 13:40
Salut à tous, après plusieurs jours passés dans le liquide de frein les logos RENAULT et Clio 16S sont comme neufs!
Cette technique est vraiment bien, pour décaper sans abîmer le plastique.
Sur les photos, j'avais tenté de faire ça au diluant de nettoyage mais mauvaise idée, j'ai arrêté ça de suite car ça faisait dégeu!
Donc j'ai commencé par démonter tout ça et trempage dans le liquide de frein (3 jours).
Ils sont ressortie comme neuf, je les ais ensuite savonné et sécher.
première couche de peinture noire:
Pour la suite, aujourd'hui j'ai fais la première passe de gris.
Je vais en faire 3 en tout.
Après je vais passer un coup de bombe noire et ponçage au 1000 pour faire ressortir le gris.
J’espère que cela va ben fonctionner.
Photo à venir.
Message par Bruno idt+ » 19 mai 2016, 08:08
penses a bien poncer a plat avec un bout de boit ou une calle a poncer si tu a .
clioT16
Message par clioT16 » 19 mai 2016, 08:25
je vois pas tes photos :(
Retourner vers « Extérieur »
