popiette williams
Re: [GORDINI54]wiwi ph1 et quelques anciennes
Elle es très belle avec les jantes oranges ! Je vais aussi acheter 4 jantes Coupe pour mettre 4 pneus slick dessus. Je les peindre aussi en orange! Jadore le orange!
En tout cas belle collection de voiture
[img][url=http://www.zimagez.com/zimage/clio25.php][img]http://www.zimagez.com/avatar/clio25.jpg[/img][/url][/img]
[img][url=http://www.zimagez.com/zimage/8e65283c24e5173149823a621b06360c4.php][img]http://www.zimagez.com/avatar/8e65283c24e5173149823a621b06360c4.jpg[/img][/url][/img]
merci pour vos gentils msg,
oui ça claque bien en orange, vais y mettre aussi les retro
sinon je dois changer le bouchon et le joint de purge du radia, j'y ai mis le p'tit coup de serrage de trop
changement de la sonde de tempé d'eau, ça faisait yoyo
montage du 4éme support et de la gaine en 80mm entre l'écope KN et la boiboite à air
photo avec sa p'tite sœur qui vient d'avoir 88 888km en revenant d'une p'tite ballade virolesque
- tassin.eloy
Salut hervé, j'ai pas tout suivi... Tu n'as plus ta pistarde (la bleue à bandes oranges)
recopiteur de montage d'admi dynamique
je plaisante Véver, nickel, je note un léger gain avec ce montage
et chouettes photos
et chouettes photos
joli tout ça....
pfff 80 mm, ça passe en 100 mm
mcossie a écrit :joli tout ça....
ça passe trop juste, et faut modifier la boite à air
80mm c'est très bien, c'est presque origine
C'est sûr !
tassin.eloy a écrit :Salut hervé, j'ai pas tout suivi... Tu n'as plus ta pistarde (la bleue à bandes oranges)
Salut Sylvain, si j'ai toujours la pistarde bleue, cette noireaude j'l'ai achetée en 2015, et là je la remets juste en route, pour une future réplica coupe
je vais rattaquer la bleue puis mise en vente
merci Michaël, mais j'avais déjà ça sur la wiwiMichaël a écrit :recopiteur de montage d'admi dynamique![]()
je plaisante Véver, nickel, je note un léger gain avec ce montage![]()
et chouettes photos![]()
@Marco, oui en 80 ça reste suffisant sans rien modifier
- Florian
La bleue avait un 710 c'est bien ça ?
