FAM hydraulique
Aure79
FAM hydraulique
Message par Aure79 » 08 avr. 2014, 10:24
Pour monter un FAM hydraulique que j'ai déja acheté (RRS), je recherche la liste d'accessoire qu'il me faut.
J'ai rien trouvé dans les tuto et avec la fonction recherche.
J'ai le circuit entier en durite avia aujourd'hui.
Je compte boucher un des 2 orifices pour le circuit du train arrière du MC. C'est bien un bouchon en M10/100?
En suite je suis perdu dans tous les accessoires/adapteur etc...
QQ1 peut me faire une liste des raccord qu'il a utilisé pour faire ce montage en rigide.
AM
cyril69480
Re: FAM hydraulique
Message par cyril69480 » 26 avr. 2014, 11:45
salut le plus simple c est d acheter le kit chez bps sur ma clio rs j ai fait fais l avant en rigide et acheté le kit pour le frein a main chez eux ça va niquel
j ai essaye l arrière en rigide mais pour trouver l embout qui viens sur le répartiteur de frein a main c est galere et une fois trouve il fuyait
Re: FAM hydraulique
Message par Tiflo » 02 mai 2016, 21:45
Bonsoir,
Qui à déjà essayé les frein à main hydraulique de chez RRS ? qualité/finition ?
Je cherche un modèle avec position parking, par contre aucune idée le taille du MC qu'il faut :?
floflolaricot
Re: FAM hydraulique
Message par floflolaricot » 02 mai 2016, 22:42
Tiflo a écrit :Bonsoir,
J'ai un RRS vertical comme celui ci dans ma clio A7.. : *
http://rrs-direct.com/store/frein-a-mai ... indre.html
Pour le kit durites avia tu peux prendre sa :
http://rrs-direct.com/store/pack-comple ... rites.html
Re: FAM hydraulique
Message par Tiflo » 03 mai 2016, 11:33
Merci pour ton retour :)
Faut que je mesure tout pour faire la liste des pièces necessaire ;)
Re: FAM hydraulique
Message par Bruno idt+ » 03 mai 2016, 12:47
j'ai fait un tuto détaillé qui se trouve sur le blog oreca si tu veux.
Re: FAM hydraulique
Message par Tiflo » 03 mai 2016, 13:21
yes j'irai jeter un oeil, merci :yes:
tahitianman
Re: FAM hydraulique
Message par tahitianman » 03 mai 2016, 19:00
J'avais le frein a main hydrau de chez eux. Alors les dents qui maintiennent la position parking a tendance a se casser. Du coup il faut tirer fort le frein a main pour le bloquer. Je l'ai changé par un FAM de chez oreca avec une tige qui bloque en position haute.
Sinon niveau montage, je suis en durite rigide.
- levier fam avec maitre cylindre RRS : 138e
- bouchon M10x100 (1x3e) gt2i
- tube cuivre 3/16 49e les 10m ebay (j'ai partagé la moitié avec un pote)
- 6 vis courte M10x100 (2,4e le tout)
- 1 vis courte 7/16 (0,5e)
- 3 vis courte 3/8 (1,2 le tout)
- 1 té femelle M10x100 (7e)
- outil collet battu (19e) ebay
- outil pour faire les angles (moins de 15e) ebay
Total pour le FAM hydrau 190e (j'ai partagé les frais avec le pote pour les outils)
to be continued...
Re: FAM hydraulique
Message par Tiflo » 03 mai 2016, 21:09
top ça c'est accessible même si je pense passer en full durite avia ;)
Thierrywiwi54
Re: FAM hydraulique
Message par Thierrywiwi54 » 12 juin 2016, 19:13
:) Bonsoir à tous Thierry de Nancy deuxième message sur le forum après le câble d'embrayage groupe a, je souhaite moi aussi installer un frein à main hydro en profitant de tout cela pour remplacer le circuit de frein par de l'avia et monter des étriers alcon. Ce qui m'inquiète c'est la partie arrière car il faut percer pour faire passer les durites...
D'autre part ceux qui ont réalisé le montage par où avez vous fait passer la durite entre le maître cylindre et la frein à main ?
Avez vous installé un limiteur ? Merci d'avance pour vos réponses. :coucou:
