[topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
Re: Systèmes de réglage chasse / carrossage
Message par Bruno idt+ » 25 avr. 2016, 21:48
sur gonflé il serai bouffé au milieu pas sur un coté, je partirai plus sur du sous gonflage.
Message par Michaël » 26 avr. 2016, 07:48
oui sous gonflage car 2 bar c'est rien
c'est un pneu normal, donc il peut aisément mettre 2.3 bar ;)
quand je roulais avec des PE2, je mettais 2.5 bar, et j'aimais bien, vu que la carcasse est "molle" ça essaye de compenser un peu
chris66
Message par chris66 » 26 avr. 2016, 08:30
ok merci de vos conseils, je vais déjà commencer par mettre un peu plus de pression alors, mais je pense aussi qu'il y a autre chose, de face c'est vraiment impressionnant, on dirait le train arrière de ma rallye 2 :D , en comparaison des 16 des amis, je suis celui qui en a le plus....hier soir j'ai démonté fusée+triangle+amorto pour pouvoir comparer avec des véritables 16, je sais pas si c'est l'ordre des choses mais ça sera un point sur....
Message par GORDINI54 » 26 avr. 2016, 08:59
une p'tite géométrie nous en dirait beaucoup plus sur les mesures de réglages de ton train avant
en combien de km as tu mis les pneus dans cet état?
chris66
Message par chris66 » 26 avr. 2016, 09:49
Voilà la geo que le gars avait fait avant de me la vendre, en lien : http://zupimages.net/up/16/17/hgn1.jpg
j'avoue qu'en regardant de plus pres cette geo le diametre des jantes en 13p m'inquiete un peu....
Pour les pneus j'ai fait 4000 km avec et j'ai pas retrouvé la facture du gars donc je sais pas trop les km, mais ils me paraissaient pas vieux...
Message par mcossie » 26 avr. 2016, 11:19
il y a un peu de carrossage avec le 2°, mais c'est pas méchant....
ça à l'air correct !
Message par Spildoom » 26 avr. 2016, 19:12
Bruno idt+ a écrit :sur gonflé il serai bouffé au milieu pas sur un coté, je partirai plus sur du sous gonflage.
Bin en l’occurrence je l'ai vu usé sur le milieu...légèrement décalé sur un côté mais pas sur le bord,d'où mon appréciation.
Re:
Message par clio powa » 30 mars 2018, 21:01
Spildoom a écrit :
bryce a écrit :j'ai 22mm a gauche et 15 a doite mais je verrai suivant les circuit si cela vas ou non suivant le coté ou on a le + d'appuis
Ouai c'est sûr pour un réglage typé circuit tu peux ajuster.Comme pour Charade par exemple tu mets + de caro. négatif à l'avant gauche(comme c'est un circuit qui vire à droite).Mais perso. j'ai privilégié une auto bien réglée avec exactement le même carossage des 2 cotés.Le circuit je vais en faire 2,3 fois/an maxi .Bien que ce serait pas l'envie qui me manque d'en faire+;mais là faudrait être raisonnable et se monter une tite 16S ou une will qui craint plus rien pour éviter de tortiller trop la mienne mdrr :lol: :lol: Et là forcément on retombe dans l'engrenage.Je viens juste de me séparer de mon autre sportive.Si ma femme en voit rappliquer une supplémentaire dans le garage ça risque de virer en baston :D
Punaise , je viens de retomber sur ce message qui à 10 ans , Steph elle dit quoi Madame maintenant :lol:
Re: [topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
Message par mcossie » 30 mars 2018, 21:16
:D :D :D :D :D
Message par Spildoom » 30 mars 2018, 21:47
:lol: :lol: :lol:
Rien, je te rassure
Tout va bien, comme dirait AURELSAN.
