arrêt moteur plus de démarrage
Franck122
Re: arrêt moteur plus de démarrage
Message par Franck122 » 03 févr. 2016, 17:45
pas sur que sa vienne du moteur car il arrive a emmener la boite avec la roue et une vitesse donc si embrayage exploser ,le mecanisme a tres bien pu exclater etse coincer dans la cloche donc le bloquage moteur ,et si plus d'embrayage meme avec un vitesse de passer il peut quand meme tourner la roue se quine serait pas possible si le moteur etait lui meme bloquer et embrayage ok (j'ai du mal a me comprendre en me relisant :lol: :lol: )
marcl
Message par marcl » 03 févr. 2016, 18:21
petit retour ...
j ai fait la vidange, l huile est noire, mais pas de trace de limaille,
faut il que je démonte, le carter d huile pour voir le dessous moteur ?
pour voir l embrayage faut il déposer le moteur ? y a t il un moyen simple et rapide pour le voir, et est ce compliqué ?
autre question que je pose depuis hier comment la température d huile moteur est elle monté aussi rapidement :shock:
environ 100 ° en 20 minutes sans pousser bien sur , est elle fiable ? :? merci a vous :yes:
Franck122
Message par Franck122 » 03 févr. 2016, 18:42
demonte le carter a huile tu verras un peu dans la cloche d'embrayage mais sinon je pense que de toute facon t'es bon pour sortir moteur boite complet ,juste avant de faire quoi que se soit demonte ta courroie assessoir et verifie que l'alternateur n'est pas bloque ,c'est arriver a williamsc57m au 20 ans de la wiwi a 2h du matin ,partir pour un moteur serrer et en faite c'etait l'alternateur qui etait bloquer :coucou:
marcl
Message par marcl » 03 févr. 2016, 18:54
ah je vois regarder , mais dans ce cas pour quoi j arrive a faire tourner la boite
avec l embrayage en prise cela devrait bloquer !
Franck122
Message par Franck122 » 03 févr. 2016, 19:20
oui pas faux mais c 'est juste une verif avant gros demontage ,je pense quand meme plus sur un probleme d'embrayage
marcl
Message par marcl » 03 févr. 2016, 19:37
Oui moi aussi, de plus en plus
, pour de monter la boite il donc déposer le moteur ?
Message par clio powa » 03 févr. 2016, 20:30
tu n'es pas obligé mais c'est assez chiant , casse dos etc. et surtout si c'est pas l'embrayage tu sera obligé de sortir le moulin (enfin quasi), pour moi tu sors le tout, et tu vérifies tout, comme çà t'es tranquille pour longtemps après ;)
Franck122
Message par Franck122 » 03 févr. 2016, 21:53
Pas mieux :coucou:
boris.RST
Message par boris.RST » 04 févr. 2016, 08:03
pas mieux
C'est la misère sur ces caisses dés que tu veux remplacer un truc = salade de doigts
Boris
Message par Bruno idt+ » 04 févr. 2016, 08:04
vous rigolez ou quoi? y a de la place comparé a pas mal de voitures d'aujourd'hui :lol:
