super 5, express, sont plus courts que les 16s.Bruno idt+ a écrit :marc les longueur sont toutes les mêmes, seul la chasse change, j'ai verifié sur des triangles de williams, rs, scenic 1, megane 1.
[Reportage] pièces nécessaires pour le train avant Williams
Re: Tuto, pieces necessaires pour le train avant willy.
- Ben74
Sur non
Kazi sur oui
Même longueur . même cannelures
Kazi sur oui
- Bruno idt+
sur papier oui cardans r11, a priori ca a été testé sur un autre forum ( passion16s.com) et ca va bien.
amortos moi je mettrai du williams, pour etre tranquille.
Je confirme que les triangles de Super5 ont les memes fix' de barre stab mais sont plus petits comme le souligne marque....
Pour l'avoir fait:
Montage r11 T ph2 pour biellette et cardan.
Barre stab+traingles (je préfère la willy mais bon)....Megane vu que tu as
Amortos .....Ce que tu as sous la main.....et maître mot : tout dépend ce que tu veux faire Ben.... si c'est pour rouler comme çà à moindre coup , le montage si dessus avec ovalisation des amortos de 16s c'est largement faisable et suffisant.
Pour l'avoir fait:
- Spildoom
Pour gagner en chasse il faut monter les cardans de 19 16S..
cardans de 19 16s ou triangles Steph ?
Le pb, c'est que les réf d'oscaro par exemple ne différencie pas des triangles différents entre 19, clio, mégane...
Si tu veux gagner et régler de la chasse, il faut obloner la fixation de la rotule inférieure
- Bruno idt+
triangles de 19 16s plus de chasse, triangle de rs rag aussi
Faut les acheter chez Renault alors...
Mais que veut faire Ben?
