[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
- prepa-clio16s
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Oui enfin faudra refaire les reboucher les trous ya quand meme un peu de boulot. Puis en f2000 faire la modif pour pouvoir regler le caro c est pas homologuer. Puis il te faut aussi changer tes amorto.. car il faut la tete de la cartouche rotule et les ressorts du bon diametre.
- Fred-Clio16s
Et le fait que la jambe de force de mon amortisseur permette le réglage du caro, cela ne va pas poser problème en F2000 ?
- prepa-clio16s
non non ca n'a rian à voir. c'est pas homologuer car il faut couper la tete d'amortisseur.... le reglage du caro sur la jambe de force ou le triangle pas de soucis!
Les coupelles sont en alu mais les crapaudines sont en acier non?
- prepa-clio16s
oui c'est ca
un petit coup de bruni n'aurait pas fait de mal!
- prepa-clio16s
grosso merdo
Le brunissage est un traitement de surface des aciers permettant d'obtenir une coloration noire par oxydation superficielle.
C’est une technique de protection anti-rouille utilisée généralement en finition.
- prepa-clio16s
A oui mes crapaudibe son noir mat. Je pense que ca dois etre ca.
Jérem' c'était celle à Séb? Si oui çà doit etre effetivement un traitement
