[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Re: [speed] ma wiwi Ph2 et V70R Ph2
Déjà 3 semaines !
Faut que ca miaule
Déjà que sur tes vidéos le son est top
- Tiflo
Ah oui, faut que je te bip dans le week pour prendre des news alors
Avec les tempé basse ça doit bien marché la
- speed
ça y est la wiwi a fait ses premiers tours de roues en mode 4 paps!
meme si j'ai encore un peu de taf de carto... ça a l'air de bien se sortir les doigts!!!
premiéres impresssions:
ce qui fait bizarre c'est la course a la pédale + courte, du coup un effet un peu "on/off" et un moteur qui part + tot ce qui donne meme l'impression qu'il est + "linéaire" (disons que le coup de pied au cul est à 2500/3000 au lieu de 4000/4500)
sinon niveau bruit, pas + qu'une admi GrA
autre bon point positif, un ralenti beaucoup + facile à regler (malgré les AAC)
voilou
voilou
cool ça!
la course courte à la pédale c'est sympa comme sensation
le bruit doit être oufff
le réglage du ralenti c'est dû à une arrivée d'air plus importante que tu peux mieux le régler?
- speed
la course courte a la pédale, c'est sympa oui et non car faut etre doux sinon en agglomération d'un coup c'est powaaaap
(et c'est dû à la petite poulie d'accél sur la rampe de moto mais pour l'instant, ça restera comme ça)
niveau bruit comme je dis + haut, pas + qu'une admi GrA
et pour le ralenti, je pense que c'est surtout du au fait que chaque cylindre a son corps pas comme dans un plénum ou il y'a des turbulences
- Tiflo
Oui le ralenti et le fonctionnement du moteur est beaucoup plus sain avec un 4pap où l'alimentation des cylindres et uniforme contrairement au plenum.
- Bruno idt+
du coup tu a viré la vanne de ralenti et tu règles direct au paps?
