Pneus frotte en braquant
sab1605
Message par sab1605 » 16 nov. 2015, 10:02
Bonjour à tous.
Voilà mon soucis, quand j'ai acheter ma clio 16s j'avais des jantes vegas avec 4 pneus en 185/55/15, je les est changé pour mettre des turbine avec des ps3 195/50/15 et depuis quand je braque a fond le pneus droit viens frotter contre la caisse derrière la roue quand j'avance.
Savez vous pourquoi ? Beaucoup d'entre nous roule en 195/50/15, et je vois personne sur le forum qui ce plein de frottement...
Re: Pneus frotte en braquant
Message par mcossie » 16 nov. 2015, 11:19
ça peut dépendre notamment de la géométrie du véhicule, de son rabaissement, des pneus neufs "plus grands" etc..
Mais bcp ont ce pb et laisse le pneu "faire sa place" !!!
sab1605
Message par sab1605 » 16 nov. 2015, 13:47
Merci du renseignement, la voiture est a hauteur d'origine enfin -1.5cm a cause des b6.
Le soucis c'est que sa m’enlève le blacksone et ça va finir par rouiller a force... je pensais mettre des cales pour éviter que sa frotte. est ce une bonne idée ?
Message par Tot69 » 16 nov. 2015, 17:24
Monte des cales au 4 coins.
Ou alors tu a plus les butés sur la crémaillère. ( qui réduise l'angle de braquage )
Ou elle sont présente mais pas assez épaisse.
Plusieurs solution a ton problèmes.
Djo17
Message par Djo17 » 16 nov. 2015, 20:52
J ai des cales en 16mm aux 4 coins et ça arrive parfois que ca frotte mais que quelques fois
Message par Tot69 » 16 nov. 2015, 22:18
Djo, ça frotte à l'intérieur comme lui quand tu braque ?
Djo17
Message par Djo17 » 16 nov. 2015, 23:05
Je suis pas de source sur mais je suppose car c est vraiment quand je suis à braqué à fond et c est pas tout le temps bien sûr.
Je n est aucune marque de frottement sur l aile ni sur le rebord du pare chocs.
Je regarderai si toute fois ça me fait des marque dans le passage de roue
Message par Tot69 » 16 nov. 2015, 23:11
Spa possible de frotté à l'intérieur avec des cales de 16mm.
Imagine sans cales !!!
Tu doit frotté mais pas à l'intérieur.
Djo17
Message par Djo17 » 17 nov. 2015, 06:52
C est vrai comme tu dis en y réfléchissant bien sans les cales ça serai horrible dans ce cas.
Du coup histoire de savoir où sa frotte je vais regarder ça ce soir en braquant les roues sur place voir ou c est le plus proche
sab1605
Message par sab1605 » 17 nov. 2015, 09:24
Tot69 a écrit :Monte des cales au 4 coins.
J'y avais pas pensé a sa. comment vérifié si j'ai toujours les buté, a quoi ressemblent-elle ?
Pour les cales je me demandais de quelle taille je devais les mettre, quel visserie utilisé, est ce que je peut garder mes ecrou anti vol ou je dois en racheter ?
