[topic] vos jantes et pneus piste
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Non des Williams pas des grA, jai essaier en 20mm avant/arriere sans rouler et sa passe jai regarder à l'arrière ya de la marge meme en jouant avec les suspension sa ne touche pas
Le plaisir commence la ou celui des autres s'arrête ;p 4000tr/min
Je suis completement videe et compte passer en bilstein b6 au 4coin peut êtres que cela ne touchera pas ( moin de poid et plus ferme) je ne connais pas ta config, mes des 10mm deriere avec des jante de wiwi cela reste encor for rentrée dans les aile.
à l'avant 20mm okay, ça fait du quais égale en largeur avec un train avant de Wiwi
mais attention, le feeling est différent
à l'arrière, 20 sera trop large, on a l'impression que ça passe mais ça va toucher / frotter
mais des 12mm au pire, que tu trouves sur les sites de revendeur de pièces
je vais ptêtre y essayer en 2016 les 12mm
mais c'est vraiment le maxi
16mm si tu t'en sert juste pour rouler comme ça doit faire, mais pas pour pister, ça va pas faire ...
Okey je vais partir sur du 20mm a l'avant et 12mm arriere si je trouve.
Merci.
Merci.
- Tot69
Tien pour les élargisseurs : http://www.elargisseurdevoie.com/ <<-- Clic
nickel merci
- Tot69
Regarde aussi sur eBay ou autre.
Tu peux peut être trouvé moins chère.
oui je vais chercher un peut ou meme doccas
tot69 tu dit que lors de gro appuis tu touche avec du 16mm mes quel son tes jante car les jante de williams sont en ET36 ?
- Tot69
Avec des Williams ou 16s, c'est pareil.
Je suis aussi en B6 au 4 coins.
Et la caisse était vidé quand elle roulais sur circuit. (Pas de banquette, roue de secours + panier)
