[help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
- speed
Re: [help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
par dessus
- JMRS63
Oui ca sort mais il faut enlever le boitier eau de mémoire
- JMRS63
De mémoire il faut baisser le berceau pour faire venir la boite vers la roue et ensuite la faire pivoté par le haut ... donc pour la sortir : virer le support de boite complet , durite supérieur et boitier eau car le tube qui depasse en bas gène ... puis ca passe mais ricraque
heu çà passe sans demonter le boitier d'eau mais çà casse les reins, qui dit demontage de boite, dit on regarde embraygae voir joint du vilo si besoin..... si en plus tu as la distrib a faire sors le moulin direct
- Spildoom
Honnêtement sur un F7R quand tu dois sortir la BV tu t’emmerde vraiment moins en virant le GMP complet.
En 2/3heures tout est dehors et après tu peux intervenir dessus sans souci,nettoyer ton moulbif,faire ta distri+pompe à eau si nécessaire;remplacer ta boite et en profiter pour remplacer ton embrayage.
on dit pas le contraire , encore faut il avoir le matos... car fait sans matos c'est assez chaint
