[topic] silent bloc Powerflex
Re: Silent block Powerflex : Merde inside !
Merci à clio powa désolé 2 fois la même question je pensais que je n'avais pas posté bon et bien on va faire un feu de camp
ouep faut que çà chauffe quand meme peut etre a la lampe a souder aussi mais bon le mieux c'est d'y mettre le feu dans une casserole par exemple
Brûler au chalumeau le silent bloc est venu en revanche la misère pour enlever le contour
bruler encore
Merci,
Concernant les silent bloc neuf quel serait vos conseils origine peut être
Bonsoir,
les silent bloc de train arriere ne se font plus chez Renault !!!!
A l'aide comment je fait ????
sasic ou rikiki ou powerflex si font encore
Du coup montage silent bloc grA mais j'ai viré la bague comme un abruti donc ca nage un peu je vais faire usiner la pièce
Bonjour à tous, petite question car les avis sont mitigé, besoin de souder les cages ? je viens de recevoir mes silent bloc de triangles black series pour 16s.
Pour le montage faut les serrer roue au sol ? ou je peut les serrer sur chandelle ? quel couple de serrage préconiseriez-vous ?
- Bruno idt+
bagues a pointer et serrage des triangles roues au sol.
