support moteur coté boite cassé pour la 3e fois!
Re: support moteur coté boite cassé pour la 3e fois!
Faut mesurer ta longueur de cardan et voir si ça correspond bien à un cardan de 16S... Tu sais, on voit de tout !!! même l'impensable...
Si si ça se monte , un collègue a réussi a monter des amortos de williams sur sa 16Sclio powa a écrit :je sis pas sur que çà soit possible çà
oui amortos pas de soucis,voir le carro apres
mais triangles de 16s et cardans de willy
Ben en forçant bien et sur un mal entendu ça peux le faire non? lol
- Tot69
1- moteur mal centré
2- Pas le bon cardan (longueur)
3- pas le bon triangle
4-vérifier les autres support moteur si hs ou mal serré
salut,je tente un gros déterrage de sujet pour savoir si le problème a fini par être résolut et de quelle manière,j'ai exactement le même problème,2 support moteur casser a environ 200km d'intervalle,et toujours en tournant a gauche,merci.
Support de boite JB3 ?
Faut monter le 4ème support sous BV pour limiter le débattement.
C'est le support qui tien la batterie, il est decaller d'un centimètres environ vers le côté conducteur, je ferais une photo ce soir,pour le 4ème support un membre du forum a dit qu'il l'avait mis mais qu'il avait encore casser ce support, donc je sais pas trop.
oui mauvais centrage , mais si tu mets le 4 eme çà evitera peut etre pas de casser mais au moins çà evitera une cascade de problemes
