[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
dvd
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par dvd » 17 mai 2015, 17:41
Bonjour, du coup j ai unsiné que un coté du carter j ai pas pensé à l autre (petite tete) et concernant la tige sans la couronne je n ai pas essayé je pensais que c etait la courrone qui empaichait la tige de sortir
Message par mcossie » 17 mai 2015, 18:29
la tige a 4 ergots en bout qui permettent de la maintenir...
Le 2ème carter non meulé, on l'a tous fait ;)
dvd
Message par dvd » 17 mai 2015, 18:53
ca me rassure je suis pas le seul pour le coup des carters pour la tige je confirmerais le week end prochain si tout va bien
merci pour l eclairage
Message par clio powa » 18 mai 2015, 08:17
Oui du coup j'ai compris ton souci et en principe çà devrait être résolu avec les explications de Mcossie( MArc) :yes:
dvd
Message par dvd » 24 mai 2015, 09:46
Bonjour, je viens confirmer que la tige sans la couronne ne tient pas seul donc je pense soit trouver un bouchon ou éventuellement mettre de la colle pour que la tige tienne et ne pas détériorer le carter comme dit précédemment
Message par mcossie » 24 mai 2015, 18:45
et la tige avec le pignon, elle ne tient pas non plus ?
dvd
Message par dvd » 24 mai 2015, 20:33
Le pignon je l'enlève il gêne pour le corp de l'auto bloquant sinon bien sur qu'avec le pignon ça tien mais du coup ça gêne
Message par mcossie » 24 mai 2015, 20:43
et en le meulant, ou en usinant les dents, ça peut pas le faire ?
Message par clio powa » 25 mai 2015, 09:38
Vraiment étonnant ton histoire jamais entendu parlé de ceci
dvd
Message par dvd » 25 mai 2015, 15:18
J'ai du mal m'exprimer je pense que mcossie l'aurait expliqué mieux que moi pour le système meuler les dents j'y pensé hier avant de m'endormir :yes:
