[mirawif1] clio williams AM95 essais routier
Re: [mirawif1] clio williams AM95 rénovation pompe antiperco
il n'existe pas des produits qui nettoient décapent les circuits de refroidissement ?
vinaigre blanc
Et pourquoi pas !
Mais il n'y a pas moins "cuisine" ?
- JMRS63
Ca marche tres fort le vinaigre ! J avais essayer sur des agraffes de boite a air grA qui comme beaucoup etait toute rouillé . J ai laisser les 4 dedans pendant une nuit et cela m as dissoue la rouille sans frotter : miracle
viewtopic.php?f=1&t=18305&start=2810
acidité c'est sûr, après le vin aigre(blanc ou pas) c'est avec modération
2 amortos tout neuf pour mon autre williams..
brossage de la rouille avant peinture..
mes durites nettoyées...
prépa du plan de joint..
une pompe à eau toute neuve..
serrage aux couples..
changement du torx par de la vis aéro d'essai...
pour le moment j'ai remis l'ancien car toute a méca sera démonté dans l'année..
j'ai remis le vieux thermostat sans le milieu, histoire de revidanger puis ensuite montage du thermostat neuf quand le CR sera propre..
je sais un peu de tuning, je n'avais plus de noir..je me fait plaisir avant le prochain démontage..et repassera en noir..
ça y est elle tourne mais pour le moment il y 50% de vinaigre blanc et eau deminéralisé...
Modifié en dernier par mirawif1 le 17 mai 2015, 00:36, modifié 1 fois.
c'est remonté avec eau déminéralisé et vinaigre 50%...JMRS63 a écrit :Ca marche tres fort le vinaigre ! J avais essayer sur des agraffes de boite a air grA qui comme beaucoup etait toute rouillé . J ai laisser les 4 dedans pendant une nuit et cela m as dissoue la rouille sans frotter : miracle![]()
Bien cool , a voir le resultat avec le mélange à ce pourcentage
- JMRS63
Pour l avoir fait deja , je te conseil de bien rincé le circuit ensuite et meme de refaire un plein complet d eau clair , roulé puis revidanger car nous on avait juste rincer et apres avoir mis le nouveau liquide , ca nous la pourri
il faisait vert/marron et ca mousser grave
merci de l'info, laisser le vinaigre combien de temps??? je pensais 48h??
