[Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
Re: [Tuto] Gros frein brembo Megane RS sur clio
C'est comme le port salut, c'est marqué plus haut !
- swiss champion
Ben chez citroen j'ai pri :
Les 2 cales alu
Les vis qui fixe les etrier sur la cale
Faut que je prenne aussi chez citroen les vis qui fixe la cale au pivot ??
C'est le meme filetage que renault ?
CAr c'est cela que je sais pas ?
Par contre les vis qui tienne l'etrier sur la cale j'ai un doute que cela passe car elle ont une grosse tete les vis
bon semaine prochaine je devrai recevoir les etrier, et je vais teste sur un demi train demonte
Les 2 cales alu
salut ,est ce que des etrier de mrs 3 passe en jante gr a en 16 sur clio 16s
- Bruno idt+
les étriers de mrs3 sont plus gros que ce de clio 3rs et mrs2, mais je sais pas si ça passe dans les groupes A 16
ok merci deja de l'info
Mégane 3 RS, disques avant en 312mm de mémoire
donc dans du 16' ça va pas faire je dirais
ba encore pire
dans des Groupe A 16' tu oublis
312mm c'est les Clio 3 RS alors?!
