probléme de pollution
Re: probléme de pollution
on vera peut etre aura tu un autre souci de voyant mais on vera ensuite, tu essayes avant si tu y vas avec ta caisse
voici le detail
16s de 1991 (française)
S 101261102 B
HOM 7700850369
BVM
7700850371
donc çà devrait aller! si tu as quand meme le voyant d'huile et je sais plus quoi qui s'allume en rouge en le changeant ne prend pas peur
S 101261102 B
HOM 7700850369
BVM
7700850371
non je peux pas y aller avecclio powa a écrit :on vera peut etre aura tu un autre souci de voyant mais on vera ensuite, tu essayes avant si tu y vas avec ta caisse
Bonjour à tous
je viens vous donner de bonnes nouvelles après avoir remis le bon calculateur, j'ai roulé 60 km à peu près soi-disant y paraît quand roulant çà le réinitialise, direction le CT ce matin la voiture polluée toujours autant mais je n'avais pas dit mon dernier mot avec elle, j'ai dit au contrôleur attend on va régler la vis de richesse est là, j'ai eu un grand sourire de satisfaction
donc le probléme est bien résolu maintenant ,j'ai plus qu'à y retourner quand le facteur me déposera ma nouvelle carte grise ...
par contre au demarrage j'ai le voyant de gauche qui s'affiche sur mon tableau de bord
( la photo ne vient pas de ma voiture c'est juste pour montrer le fameux voyant ..... )
est ce grave docteur ?
un grand merci à ceux qui m'on bien orienter pour trouver la panne
- Tot69
Oui normal, que ce voyant soit allumé avant démarrage et doit s'éteindre juste après le démarrage du moteur.
Si il reste allumé c'est que tu à un défaut.
Quand j'ai acheté ma clio, j'avais ce voyant qui clignotait.
En fait le gars avait interverti les prises de la sonde d'air et du capteur de cliquetis.
Donc oui défaut moteur. Regarde bien tes sondes.
avec les 2 explications du dessus çà devrait etre bon.... donc si tu n'as que ceci c'est que tu as un faisceau de clio non cata aussi ,
si un jour te demande
Il s'éteint bien après le démarrageTot69 a écrit :Oui normal, que ce voyant soit allumé avant démarrage et doit s'éteindre juste après le démarrage du moteur.
petit up pour ce sujet car j'ai aussi un soucis de pollution au contrôle technique.
La teneur en cours est de 4.20 pour un max à 3.50.
il y aurait donc plusieurs pistes détaillées dans ce sujet mais je voudrais savoir si le fait de pas rouler depuis longtemps peut aussi être la cause ? La clio est resté environ 7 mois sans rouler... merci les déplacements pro
la personne du contrôle technique m'a parlé de mettre un produit dans l'essence pour aider à revenir à la normale mais bon ça me plais moyen...
Est ce quelqu'un a déjà utilisé un additif dans l'essence ? Quels sont les résultats ?
Merci à tous
Merci à tous
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
tu as quoi comme véhicule ? avec pot catalytique ?
